2141 - "Зеленый провокатор"
Killer_ok
туалетный утёнок отлично чистит
сегодне посмотрел жиклеры, если я правильно понял то на первую камеру топливный стоит 102 или 109 , воздушный 150, на вторую камеру оба 150 О_о
я вот думаю это нормально что у меня 102/150 и 150/150 по поводу первой камеры забыл или 102/150 или 109/150 ... а вторая точно 150/150... я вот думаю может жиклеры нужны как в книге 120/140 и 128/190 ?
ты чота путаешь. родное соотношение для 331.10 первая - 109/170 вторая - 140/150. у мну был расход около 8 литров по трассе, и нифига не ехало.
с 112/150 150/150 расход около 8.5 зато ехало несравнительно веселее.
психи пытаются ставить 120/170, но я думаю для 1.5 это явно лишнее.
или я напутал, и у тебя не полторашка?
у меня сейчас двигатель 412 ижевский 1.5л , модель карба писал выше...
попробуй по книге.
или уменьши на порядок топливник на первой (до 112) и попробуй на вторую воздушник 170.
если второй камерой пользуешься редко, попробуй оставить 150/150, оно должно хорошо пулять, но при этом будет лить бензу в трубу....
попробуй по книге.
Та в том то и дело бывает часто хочется наступить... у меня сейчас расход даже не знаю.. может литров 15, уже не знаю что делать...
решил на днях глянуть ходовую, в итоге купил 2 рулевых наконечника Fenox, и завтра приедут передние амортики KYB Exel-G (365800) пара
а с карбом чота дельное накрутил?
пока что нет, как ходовую соберу, заеду на развал,схождение и до карбюраторщика...
извените, небыло времени делать фото-отчет, поэтому напишу просто список чего поменял...
1 - картриджи в передние стойки Kayaba Exel-G 2шт
2 - ступицы LSA 2шт
3 - ступичные подшипники Herzog 2шт
4 - рулевые наконечники Fenox 2шт
5 - опорные чашки стоек 2шт
6 - тормозные колодки спереди 4шт
7 - втулки стабилизатора
8 - ромашки и сайленты рычагов
9 - втулки рулевых тяг
10 - пыльники передних стоек
11 - отбойники передних стоек
вроде бы пока что все...
сейчас стал вопрос с тормозами... педаль очень тугая стала, такое ощущение что задние колеса вообще не тормозят... и при нажатии на тормоз слышится что где то что то пропускает... это ВУТ ? кто что посоветует по тормозам ?
похоже вут. В первую очередь стоит проверить клапан, там где трубка подключается, в той пластмаске и есть клапан. есть еще один в самом вакуумнике, его не достанешь. А ту пластиковую пимпочку попробуй посмотри, может поменяй, может возьми попробуй у кого-то. Он мельком читнул что от чери омлета подходит.
Уж если ниче то придется вакуумник менять. Хотя может просто патрубок слетел, или хомутик прослаб.
чутку нажми на педаль тормоза и заведи мотор если педаль под ногой уходит значит ВУ работает в противном случае искать причину.
зажал педаль тормоза, завел машину, 0 реакции... педаль дубовая в любом случае, хоть работает двигатель хоть нет ... :( думаю какой ВУТ покупать... вот жду может кто чего посоветует...
есть множество вариантов купить:
- родной кинешму или фенокс ВУ (новый или б/у);
- от Святогора Лукас;
- новые от ВАЗ-2108 (10) поставить через переходник (у меня такой установлен и я доволен в гараже есть описание);
- от Ланоса (Вектра Эсперо) (у Космича);
- от Ауди (Трансивер).
Для начала не мешает проверить шланг от коллектора к ВУТ. Может где лопнул и засасывает воздух еще до вакуумника . А может забился отслоившейся резиной.Попробуй дунуть в шланг воздухом послушай может где то будет травить. На одной из машин на которой я ездил после замены шланга ВУТ тормоза улучшились без каких либо регулировок.
сегодня сменил наконец то масло в КПП, какое было не знаю... как раз по городу катался км 10-20 наездил, купил масло Mobil Mobilube HD 80w-90 GL5, заехал в гараж, слил старое... его там было примерно 2.5л ... открутил трос спидометра, выкрутил привод спидометра и залил через него 3.7-3.8л нового масла... выехал, немного прокатился, лучше стало как по мне. теперь передачи включаются намного четче но немного туже =) наверное из за того что залил минералку...
Цена вопроса 65грн 1л х 4 = 260грн.
Ребята столкнулся с ремонтом ГБЦ, купил комплект клапанов фирмы СТК... обнаружил что нужно менять направляющие клапанов... что скажите про сами клапана фирмы "СТК" и где и какие направляющие покупать ?
я делал на фирме В.М.С. там есть технология К-лайн (старую направляйку засверливают и втулят бронзой) потом подгоняют под размер стерженя клапана. Да и прирезают кромку седла и клапана под разными углами. Делалось в Донецке а вот по Суммах нет информации.
я вот думаю может покупать новые направляйки и менять их ? еще слышал что то , что новые клапана как то подрезают или что то такое ...
когда меняют направляйки, то тогда прирезают седла клапанов по новой, а клапана только притирают потом.
спасибо, буду искать где могут поменять направляйки и сделать чудо с седлами... еще бы узнать какие и где можно купить направляйки...
