космич Опубліковано: 8 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 вересня 2014 Шестерня вроде в порядке. лучше проверь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 9 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2014 лучше проверь Это ж поддон снимать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2014 Зачем? Достаточно передней крышки двигателя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 9 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2014 вы о чём? я про кабанчик. вытащи привод трамплёра и вот она тебе шестерня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 (змінено) Видео с "работой" моего горе-мотора. Сейчас загружают еще на смотри.ком Скачатьмотор.mp4 http://smotri.com/video/view/?id=u29580823bea Змінено 14 вересня 2014 користувачем Voeslav Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Ска. на смотри вроде загрузилось, а работать не хочет. Вечером еще хостинги поищу... П.с. На ютубе меня за что-то заблокировали, а за что я так и не понял. Ну и фиг с ними, казлами! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 А со стороны радиаторной решетки звук такой же? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Вроде со всех сторон звук одинаковый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Если слух меня не подводит,то стук усиливается на холостом,и исходит где-то в районе первого горшка,или я ошибся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 14 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 ого. это явно не кабанчик. может цепь? натяжку проверял? не знаю даже, что сказать... у меня тоже долго-долго стучало. все говорили клапана, распредвал, а оказалось втулки шатунные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 14 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Вот и мне кажется, что этот звук издаёт цепь. Может успокоитель развалился или натяжка ослабла? Да и клапана проверить не мешало бы, я имею ввиду зазор. Но больше склоняюсь к цепи. Ещё раз переслушал видео - стопудово цепь молотит по блоку. Серёга, сними клапанную крышку хотя бы, должно быть видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 14 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Был у нас случай при запуске один и семь... Подтянули цепь по новой и всё норм стало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2014 Зазор в клапанах был увеличенный, его я настроил но не помогло! Цепь недавно подтягивал, завтра с фонариком позаглядываю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Давненько я тут ни чего не писал Вопрос стал поводом. Снял переднюю крышку для замены цепи и звезд грм ( во время капиталки на этом сэкономил, теперь нужно исправить свой недочет, особых претензий для замены не было). Крышку я снял не откручивая поддон, без ямы это гемор, а как ее поставить обратно, не уничтожитв прокладку между крышкой и поддоном, она, ска, упирается? И воторое, что скажите про звезды фирмы БОРР, на рынке только они (120 грн) и совдеп за 300 грн. В совдеп не верю, и переплачивать за него не буду. (этот вопрос задавал утром в чате, но потом пропал тырнет и ответ прочитать не удалось ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Перед насовыванием передней крышки на шпильки нужно оттянуть вперёд прокладку поддона. И постараться сделать так, чтобы когда крышка на место станет, и прокладка поддона своё место заняла. В принципе это не тяжело. Как без ямы - я ХЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Слышал отзывы про эти звёзды, что частенько они идут без закалки и цепью их просто слизывает. У некоторых людей пробег звёздочек не доходил и до 10 000 км. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 а точно БОРР, может БОН? у меня бон дорабатывал как всегда напильником, пробег уже 30тыс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Угу, точно борр, еще латинскими буквами написано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 точно борр Тады я хз, такое название впервые слышу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2014 А как отличить заводские звезды грм от новодела. Нашел несколько предложений типа "заводские, уфа" и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Ну хотя бы, как минимум, при ударе по звёздочке чем нибудь, на ней не должно оставаться вмятины от удара. Это уже хоть какое то подтверждение, что металл калёный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Вот это может быть заводскими звездами? http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/zvezdy-grm-dvigatelya-moskvich-2140-novye-IDbebdD.html#9a5c9e2c99 Ну хотя бы, как минимум, при ударе по звёздочке чем нибудь, на ней не должно оставаться вмятины от удара. Это уже хоть какое то подтверждение, что металл калёный. Не думаю, что на рынке мне дадут бмть по товару. Заказ через ин-нет тем более не проверяем) Может есть какие-то внешние признаки? Знаю что совдепа не бывает с звездой нятяжителя на подшипнике качения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Серёга, а что с твоими звёздами? Чё решил их менять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Серёга, а что с твоими звёздами? Чё решил их менять? При капиталке сэкономил - оставил цепь и звезды те что стояли. Теперь вот решил цепь заменить, и звезды заодно. Толя, а ты какие покупал себе на новый мотор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 13 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2014 Я покупал только новую цепь, звёзды не трогал по причине отсутствия нормальных в продаже. Кстати новая цепь на старых звёздах сидит без малейшего люфта. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
