Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
а где мерял? егож помойму надо мерять в сечении перпендикулярно пальцу, на определённой высоте от донышка.
Нашел такую информ. "Поэтому измерять диаметр поршня следует в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу на расстоянии 11 мм от нижней кромки юбки поршня."
Я правильно понял?
  • Відповіді 1,8k
Я правильно понял?
интернеты зло. читай камасутру, или мож кто наверняка знающий подскажет.
я вот такую инфу нашёл по узаму "Диаметр поршня замеряется на расстоянии 24,45 мм от нижнего торца юбки поршня."
и про 11мм тоже есть инфа.
и не факт что она верна.
:blink:  ого какая точность. 45 сотых мм это серьёзно. это уже заявка на специзмерительный инструмент.
я думаю это результат неокруглённых вычислений.
зы. у тазиков до десятки это значение округляют. книги под рукой нет, и домашняя настольная гдет затерялась. а так глянул-бы.
Переиерял, тепнрь порядочек 85мм. Скажите, как должен сидеть поршень в гильзе без колец? У меня он слегка люфтит...
Ну в идеале, при закрытии рукой гильзы с одной стороны, опускаешь поршень в неё и он должен медленно опускаться. "Слегка люфтит" - понятие растяжимое :) Вставь поршень в гильзу и потруси её, если поршень не стучит - можно ещё поездить. ИМХО.
Гильзы стоят в блоке) Серёга спортсмен, но думаю не справится))) Толя а в цифрах не знаеш какой зазор должен быть? или там нет таких точностей?
:pardon:
Книжки под рукой нет.
:pardon:
Толя, ты к стати оценил фирменную рамочку у Серёги?)))
Ага, круто  :good:
Мне сегодня тоже сей ништячок приехал, на выходных буду ставить. :blum:
Есть в Никополе очень хороший спец. Под его руководством сегодня заменил втулки шатунов.
Набор пальцев, нашел только в одном месте в городе, все возят только комплкет :поршни, гильзы, пальцы …
Втулки, их гора, есть почти в каждой точке продаже запчастей на Москвич.
Греем головку шатуна, под втулку
Запрессовываемым втулку
Зажал в тисках развертку, а шатун руками крутил вокруг нее.
Ну, и результат)
Пальцы сидят плотно. Перекос проверял глазомером и строительным уголком, вроде все ОК, а там эксплуатация покажет.
Хреновый спец! Если делать не на специальном станке, то сначала втулка проходится шариком только потом разворачивается под реальный размер пальца. И нужно делать приспособу для строгой перпендикулярности плоскостей. На глаз - это 50/50 как повезёт. На станках ещё и хон на втулке делаюд для удержки масла.
Шариком что бы "развальцевать" втулку? Развальцовывали другой приспособой, забыл сфоткать и описать)
я в прошлый раз сам делал, но ничего не вальцевал. просто развёрткой прошёл. через 50 тыщ застучало
50 тыщ? Да современная поршневая столько не проживет...
З.Ы. Может дружба проживет, но дороговато.
Как говорит  Санёк, более известный на форуме как mosalek и главный разборщик Опелей, чудес не бывает.
Если перегрева не будет,то втулка нормально проживет. Качество сплава сейчас какое,ввот вопрос?
 Есть вариант купить один поршень на замену тому, что сломался, но он из группы "Г" а у меня стояла группа "В". Из интернета узнал, что разница там одна сотая мм. Так может заменить? Просто остальные поршни в полном порядке!
 А если менять все поршни, нужно искать такую же группу, то есть "В" или можно взять большую "Г" на пример?
Разниться в "минус" или в "плюс",по весу будет отличие,хотя на сколько эти позиции для тебя важны?
Сейчас стояла группа "В", есть вариант купить большую, то есть группа "Г". Думаю менять все поршни.
Я смысла не вижу покупать б/у поршень,недели две назад брал комплект поршней за 250 + 60 гр пальчики ...
Смысла в этом ананизме лично я не вижу...
это двиг долго не проживет...
А я и не говорил что поршень б.у., просто из другой размерной группы!
Ну так что, можно ставить новые поршни (все 4 штуки) из другой, больше группы (Г), на замену старым из группы В, в старые гильзы? Гильзы в порядке, выработки практически нет!
