Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
ой госпади!!! да нах те метки?! при регклировке то...
снял крышку, крутишь вал, смотришь когда оба кулачка одного цилиндра смотрят напротив распредвала (обратное от перекрытия), там и регулируешь. и так дальше. нах те метки!?
Ну хз, я ж только учусь, по этому большинство работ выполняю строго по книге!
  • Відповіді 1,8k
у меня тоже ровно не становится.
это получается что распред отстаёт от колена. может перекинуть на зуб попробовать выставить его пораньше. глядишь и машинка резвее побежит...
а на регулировку клапанов это никак не влияет. на распредвал надо смотреть. правильно rj_tommy говорит
я б тоже так попробовал, может ровно станет.
Перекинуть на зуб невариант, распред будет спешить.
а разрезные шестерни делали Pashtet и Igorek. Обратись к ним
та да... на зуб это дофига будет. низя так.
привет посетителю моего гаража, вопрос по кузову. Не раз встречал, что на 41х и Святиках запаска спрятана внутри салона, и к ней легче подобраться если будет необходимость. Уже скоро повезу эту бабоньку знакомиться с сварщиком, заодно хочу перенести запаску, подскажите как это делается?
на разборке вырезантся у донора ниша, в вваривается в наш кузов вместо полика багажника...
А можно чуть подробне!? Разборки наших авто или ино, с каких годов и т.д.
я себе не ставил, по гаражам пробегись. по памяти:
у АндрейПогребняк transiver
Ниша под запасное колесо от ВАЗ 2109.
у Diesel-v тоже видел
Благодарю буду искать по разборкам! Мужики, еще вопрос по ценам, на рынке есть набор звездочек ГРМ (ищу для переделки в разрезную) совкового производства, цена на 250 грн/комплект, оно того стоит, или ограничится БОРРом за 140? И еще есть цепь ГРМ, вроде тоже из старых запасов, прибалтийского производства за 80 грн - взять, или есть новодел достойного качества?
я себе вваривал от форд-проба. нужно залезть под дно багажника, взять рулетку, и померять расстояние между усилителями полика. минус три сантиметра на швы. и всё что меньше этого размера, с учётом диаметра твоей запаски, тебе подойдёт. проба была на 14-тых колёсах и родная запаска там лежала прекрасно. сейчас лежит докатка и места валом. единственная хрень, это то, что наш родной бампер её не закрывает и она видна. этот вопрос надо сразу оговорить со сварным. как приварит и какой стороной.
БОР без доработок не становится, проверил лично. Люк под запаску есть с опель вектра 100грн.
нахрена головная боль с нишей под запаску???
Все равно пол багажника под замену, вот и подумал врезать туда запаску, хотя и еще твердо не решил!
Посоветуйте по форсированию движка:
Допустим лежит передо мной два комплект для постройки 1.7 и 1.8 литровых дрыгателй, оба одинакового качества, бери и ставь! Какой лучше взять, учитвая что 1.8 на порядок дороже. Еще раз спрошу, а стоит ли переплачивать за эти 100 кубиков? Машина на 95% для города, по этому важна динамика и расход! Есть какие то недостатки у этих моторов?
Играет роль какой комплект 1.8. Под 80 или 92 бенз.
1.8 под 92 вобще реально найти? А 1.7 под тот же 92?
Поршни 1.7 точат под 92 на 1.8. Тут главное колено.
Вот об этом я и думаю. Сейчас на форуме можно купить готовое колено 3317, и хорошее колено 3318, разница в деньгах не большая( только под 1.7 уже шлифованное, а под 1.8 нужно обрабатывать). Мотор собирать буду наверно зимой, или ранней весной, за это время поршня думаю буде тлегче найти, чем упустить сейчас КВ, и потом искать все и сразу. Выбор стоит какое колено купить, что бы потом под него собирать остальные запы :):azlk:
с поршнями проблем не должно быть, у меня есть визитка продавца поршневых.
Выбор пал на 1.7 Его и буду собирать :)
очень хорошый двигатель но маловато будет )))))
3317 считают самым сбалансированным двигателем из "Узамов", думаю не зря)
