Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Видео первого запуска) Только я ошибся, заветный момент наступил с третьего раза!
http://www.youtube.com/watch?v=TJ45bmH6fp0&feature=youtu.be
  • Відповіді 1,8k
всему виной не полностью вытянутый подсос. До конца вытянул и с пол пика)
Серёга - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!  :cap:
Теперь главное правильно обкатать, а потом можно и ТАЗики рвать на ура  :blum:
БЛАГОДАРЮ. Сразу после запуска, минут 30 работы на хх, чуть больше 1000об/мин, теперь повышаю передачу на 2500, пару раз крутанул до 3000. Какие еще советы по обкатке будут?
Самое первое - смотри не перегрей!
Не езди в "натяжку", лучше включить передачу ниже, чем мучить двигатель.
На время забудь о наличии 5-й передачи, если не по трассе будешь ездить.
Не крути двигатель сильно без надобности, спокойно, аккуратно, без резких добавлений газа.
В общем нежно, аккуратно и бережно, как с девушкой, у которой ЭТО в первый раз  :))
Пара фоток с дня посвященному "развороту маслоотражателя" :
Для этого сняли голову, сняли подмоторную балку, сняли поддон и только тогда удалось нормально снять переднюю крышку и поменять маслоотражатель!
мотор 1.7 очень хороший, правильно обкатанный, тяговитый и экономный.  крышка домиком + 10л.с.
попробуй фильтр масляный поменять на старый, может с лампочкой нормализуется.
Я думаю шестерни масло насоса поменять) Для начала найду предельный зазор...
масляный фильтр обычно мозги компосирует по другой части. при запуске мотора некоторое время горит лампа давления, потом тухнет. Вот это точно фильтр)
из личного опыта, поменял масло и фильтр, через 500км на ХХ загорелась лампочка давления, я в шоке думал все доездился, потом решил поставить старый фильтр и все нормализовалось, купил еще один новый и все ок. Бракованный фильтр попался.
прикольно. такого ещё не слышал)))
просто в некоторых маслофильтрах обратный клапан не держит. простая проверка втулка от амортизатора придавить к центральному отв. и ртом надуть во внутрь, при истечении воздуха фильтр бракуем и берем другой.
 И так о проблеме с давлением масла. Сразу оговорюсь, давно когда только начинал общение с Москвичем, где то вычитал, что редукционный клапан трогать не стоит, пусть будет с заводскими настройками, ибо можно получить кучу гемора. Сегодня обновил свою информацию и понял, нет там ни чего страшного.
 Так вот, искал причину низкого давления на прогретом движке на хх. Мудрил с толщиной прокладки под крышку насоса, подбирал шестерни, исследовал фильтр, оно вроде давало результат но не надолго! Сегодня решил посмотреть на редукционный клапан, и вот что я увидел :)
я так понимаю тебе нужен другой редукционник? у меня есть
Ага. Кто производитель, состояние, цена?!
был снят с рабочего мотора который ушёл в лом. осталась передняя крышка и клапан. за давление в двигателе отвечает именно редукционник. у меня передняя крышка другая, редукционник в ней попроще. эти вообще не понимаю зачем он такой сложный. можно подумать что его надо с точностью до десяток регулировать. я себе отрегулировал, у меня на горячую, на холостых давление меньше двойки не падает. и никаких проблем ни зимой ни летом и на любом масле.
у меня тоже есть такая крышка, завтра попробую из нее выкрутить, если что - отпишусь. благодарю за предложение.
крышка с завода другая, или это уже тюнинг?
Шестерни менять не нужно... у моего друга на Москвиче такое было... менее 1000 оборотов - лампочка мигает... поменяли фильтр, проблема ушла.  ну это если проблема не уйдет после замены редукционника)
Снял клапан с другого мотора, вроде все ок, но чем то он мне не понравился. Подумал и решил все таки покупать новый. Цена конечно кусается (80 грн.)...
Кароч. сегодня приобрел новый клапан. С виду похож на запасы совка. Разобрал, рассмотрел, сейчас пойду ставить и проверять :)
давай. ждём отчёта. если будет плохо, есть одна задумка как его улучшить
Продолжим: Установил клапан, подключил мех.манометр (У меня их два). И, о чудо, на холодном движке, 1000об/мин манометр показывает 3кгс/см3.
Добавляю оборотов до 2 000 и уже почти 4 кг давления.
Ну, думаю, вот оно, справился. Проехался пока прогрел двигатель, открываю капот, а датчик мне снова показывает ху…ню какую то! :( Клапан завернул практически до упора, осталось гдето 4-5 витков резьбы, а давление не поднялось. бл…ть :(
Серега, давай, ждем-с.
ого сколько писать, щас нарисую)))
