Размещение печки в салоне
Serega
Подскажите куда можно удобнее раместить такую печку в салоне??? Размеры 21х21 см
Печка досталась от грузовика MAN,нужно только моторчик на 12V поставить и будет ок!Радиатор печки толстый и по этом греть будет как в ташкенте)))
Вот собственно фотки:
Впринципе и вместо родной должна поместится, только с бородой надо будет что-то решать.
eX-Driver
Цитата:
Я бы в багажнику разместил.Можно под сиденьем.
Смысла в багажник ставить нету вообще ни какого,так как пока тасол доберёться по трубкам до багажника то он будет уже не горячим а тёпленьким и дуть печка будет просто мерзко!!! bl.gif
Вырезать в задней полке дырку и прикрутит печку в багажнике, так чтобы печка дула сквозь нее. Можно убить двух зайцев: легко боротся с запотеванием и обмерзанием заднего стекла и тепло задним пассажирам. По поводу остывания ОЖ в шлангах - чушь, на ТКМ один учасне поставил в багажник печку от 2141, греет то что надо.
эт точно. ОЖ циркулирует постоянно, так чегож это она будет остывать? Что бы остывала это надо шланги по днищу тонкие проводить. Но так же не будет, это бред
по поводу печки в багажнике.. как быть с помпой? - насколько штатная способна обеспечить необходимую циркуляцию ОЖ?... или скорее всего придется цеплять дополнительную электрическую?
