Отопление
StAn
Я себе у родной крыльчатки поодгибал лопасти чтобы они больше как центробежник работали только не всеБ а 4-е. А в дефлекторы которые на стекло дуют повставлял распорки из профиля из которого потолки подвесные делают. Ясен пень меня не сдувает, но при -15 при постоянно включенной 1-ой скорости секло лобовое не обледеневает, а вот боковые пока не отроешь чтобы в ноги дуло затягивает льдом. Чтобы в ноги дуло открываю когда двиг почти прогрелся до рабочей темературы, если сразу открывать двигатель вечность грется будет.
Максимально сдвинуть двигатель печки вместе с центробежником в сторону салона.
Мне говорили все с точностью,да наоборот!ЧТо нужно как можно ближе сдвинуть крыльчатку к радиатору(чтобы был зазор 2-3мм)
А раньше тебе дуло в ноги , у меня всё дует , я даже прикрываю заслонку в ноги себе так как аж пекти начинает. :good:
Через люк идёт приток воздуха , в этом и вся фишка , на форде там люк по другому сделан , забором воздуха , так там просто его перекрывают и всё, у моего друга так., а у нас ещё и крантик.
вы имеете ввиду на 41-ом?
Если сдвигать в сторону радиатора, то практически никакого еффекта не будет. У меня сдвоеный центробежник от бмв с вырезаными в перегородке секторами (как делал D.mon) на родном моторе. С ним и проводил эксперименты. И добится нормальной подачи воздуха в ноги, мне удалось лиш сдвигом всей этой конструкции максимально в сторону салона.
Почему на 41-м , у нас на 2140 , если люк спереди закрыт то нет доступа воздуха к печки , через неё продувает воздух и потом крыльчатка его несёт, а так у тебя нехватает притока воздуха.
Чем дальше от радиатора тем воздух будет прохладней , закон физики , а выдвигают , при такой модернизации из-за того что иначе крыльчатка упрёться в радиатор.
А фотки есть твоей системы?
Ну это понятно.Не понятно одно- почему в ноги не дует.Может както перекрывать воздух на лобовуху?
Ага , а потом стекло будеть покрываться или  испариной или инеем, открой лючок и посмотри как дует на ноги или нет , может ты там что-то нахимичел?
Я же говорю,что при открытом люке дует чуть лучше.Но на пассажирскую сторону дует офигенно.Как сделать,чтобы было равномерное распределение?
А ты перед тем как ставить проверял , как идёт поток воздуха от твоей модернизации?
К сожалению фоток не делал, и сейчас сфоткать не могу так как печка у родителей в селе. Там в принципе ничего особенного. Ну разве что размер дефлектора пришлось подганять под диаметр центробежника
