ZIL Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 У тебя получилась дуйка с загнутыми в одну сторону , а нужно как на турбине просто чтоб перегородки были ровно , тогда и дмухать будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 V/V2140, а ты диффузор сделал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Так я же никак не смогу их выровнять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 V/V2140, а ты диффузор сделал? А как его сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 такой вот Если нет, то в этом и причина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 тут же фишка в том что в той закрытой полости создается давление, а если у тебя нет этой перегородки, то у тебя просто крыльчаткой перемешивается воздух Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 А с чего эта крыльчатка?Где с 2141 делась? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 это мой первый вариант печки был, который я переделал уже с двумя крыльчаткми. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Так мне одну оставлять или две? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Можно сделать с одной, но придется ловит положение крыльчатки, чтоб дуло и в ноги и на стекло. Вот это мой первый вариант с волговской крыльчаткой, на стекло дуло просто зашибись, а в ноги очень плохо. Тогда я решил сделать две крыльчатки, чтоб одна дула на стекло, а вторая в ноги. Так получился второй вариант печки с двумя крыльчатками от 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Еще добавлю, в первом варианте мотор остается на родном месте, а во втором пылазит наружу. Мне это не критично, потому что я поставил семёрочную бороду и мотор не мешает ничему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Еще добавлю, в первом варианте мотор остается на родном месте, а во втором пылазит наружу. Мне это не критично, потому что я поставил семёрочную бороду и мотор не мешает ничему. Так бы и раньше.Я тоже переставил моторчик.А со стоковой бородой не получится так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_BC Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Должно получиться, там вроде запас есть... не помню точно какой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Борода стает нормально,а рычаги не влазят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Я думаю эту проблему решить можно, главное не паниковать. Надо внимательно обсмотреть и определить на сколько максимально можно высунуть двигатель, и отсюда плясать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 А у тебя как оно сделано(я просто не знаю как на семерке)фото можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Немного видоизменёная но всё же... http://cs883.vkontakte.ru/u6238038/108882673/z_2ff097cc.jpg[/img] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 16 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2011 Понятненько.Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Поставил сегодня диффузор всеравно дует в правую сторону на ноги, а водительская сторона вообще практически ничего не получает!Что с этой проблемой делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Воздухо-распределительные пластины надо масксимально близко к крильчатке поставить,тогда будет дуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Воздухо-распределительные пластины надо масксимально близко к крильчатке поставить,тогда будет дуть Если можно-фото пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
I7POXBECCOP Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 А некоторые делают вот так http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/tuborg23666/journal/288230376151760503/ Классно получается!Проверял! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 V/V2140 фотоко у меня канешно нету,но зайди по ссылке выше, 8-я фотка и там увидиш эти пластины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 V/V2140 фотоко у меня канешно нету,но зайди по ссылке выше, 8-я фотка и там увидиш эти пластины. Может 7-я ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 19 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2011 Ну для меня 8-я фотка как не считал)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
