Какое лучше масло в двигатель 331
Dima07
поддерживаю! при чем 230 грн и уже синт можно взять
Да синька или полусинь...тут уже не столь важно, главное что бы качественная!
  • Відповіді 59
Если речь идет так же за ТНК Magnum Motor Plus 10W-40 полусинтетика то это масло "одобрено ОАО "АвтоВАЗ" - группа "Супер"." так что это масло как раз предусмотрено для вазов, да и вообще оно предусмотрено для двигателей старого образца, с пробегом и без. Но это как пишет книжка про это масло. А на самом деле как оно, могут сказать только те, кто имеют достаточный опыт использования такого масла. Честно сказать, я все еще сомниваюсь, что это масло плохое, по крайней мере, я думаю, оно лучше чем масло, которое предписано для москвича, и туда лилось с 1973го года, в моем случае.
Товарищ. Лейте хоть ацетон. дело лично каждого. Я тебе скинул реальное фото своего мотора на этом масле до замены на другое. Пол месяца назад делали промежуточный ремонт на кума ТАЗ Шелестёрка, масло тоже самое, картина естественно такая же. Еле поотмывали! Менялось масло вовремя на обоих машинах. Моторы разные, люди разные, эффект один и тот же.
Не хотите слушать людей, зачем задавать вопрос, а потом самому себе доказывать, что это всё таки хорошее масло? Хотите лейте, хотите не лейте, но рекомендации вам дали
Спасибо, буду лить, а там посмотрим. Все равно купил уже, так что деваться некуда. Вовремя менялось, - это через сколько км?
6-7 тыс
Сменил сегодня масло и фильтр.. закручивал винт фильтра и оборвал его.. Так что осторожно, - если кто это делает впервые. поскольку у меня небыло такого винта и обрыв произошел на 5мм снаружи трубки в которую он закручивается резьбой, то выкрутить обломок не составило труда. Навернул гайку на него и приварил, затем выкрутил обломок, сточил сварку с гайки, снял ее и заточил обломок с резьбой под конус, так же немножко сточил болт на месте обрыва и тоже заточил под конус. положил их на доску, наглаз сопоставил и сварил. В общем закрутил я это дело, все держит нигде не течет. Так что будьте осторожны, чтобы не пришлось делать лишней глупой работы. Километр проехал, давление где то 2.. пятилитровки хватило. Завтра еще посмотрю, чтобы убедиться. Помоему двигатель стал крутиться веселее немножко.. или это может быть мне показалось. Масло ТНК Magnum Motor Plus 10W-40 полусинтетика
Подскажите может кто пробовал масло WOLVER, стоит брать?
http://detali.zp.ua/catalog/59419-maslo_WOLVER_Super_Light_polusintetika_4l/?c=100001694
http://detali.zp.ua/...4l/?c=100001694
'Slipa!', 08 Apr 2012 - 14:01, сказал:snapback.png
Wolver молодая марка появилась в 2010 году.
Допусков, которые они заявляют, нет
и тд.
Паспортов нет, что бы посмотреть характеристики масел.
Писал им, хотел удивить паспорта на масло, ответа не получил.
Может быть
sokol3180
, сможет достать паспорта?
Думаю, что на этой неделе смогу опубликовать паспорта. На масле Wolver Super Tec 5w-40 езжу уже 60 тыс с заменой каждые 10тыс. Движок МЕМЗ 1,4 - нигде не течёт (к слову о том, что может в изношенных совковых движках теч). Пробег 90 000. До этого лил Mobil 3000 5w-40.
Рекомендую Wolver - не палёнка и можно смело лить и не пережевать. Знакомых подсадил - льют в Аккорды, Трибеки и другие новые автомобили. Отзывы только положительные.
Производит масло завод MRD в Баварии, и фасуют там же. Компания ООО "СП Юкойл" в Запорожье является дистрибьютором на тер. СНГ (жми). Артемий Лебедев, Российский дизайнер и блогер ездил в этноэкспидицию по Якутии на масле Wolver. Жми сюда Моя ссылка
Вот его БЛОГ (нажми). Фото с FJ Крузером взял с него, там есть ниже.
В ПДФ файле параметры масла.
Просто, информация: например, масло Yukoil, производимое в Запорожье имеет допуски API. Вот ссылка. Но всё ровно многие скептики считают, что отечественное масло не может быть хорошим!!!
  • 6 місяців потому...
проехал я на том масле около 250 км. ТНК 10w40 полусинт после сборки новособраного двига и начал выделоваться маслонасос давка упала на холостых до 05 атм,на прогретом решил полезть в насос и слить масло - так вот масло чернющее как негры принял решение слить его на**-  . немасло а нефть какая то ! залью минералку самую густенную она и зазоры уменьшает и дольше двиг проживет расмастриваю варянт Хадо 20w-50
ты с дуба упал?? ставить в мотор все новое, гбц новая, а потом лить 20w50 ?
зачем тогда мотор делал..
  • Downvote 1
