Доработка поршней
Гість SADIST
  • Відповіді 104
Шурик писал(а):
ну это понятно что весами , а до грама что это за весы говорят какимито оптическими весят
garri-g писал(а):
нормальные поршня с чего ты взял что они рассыплются?
я неправильно выразился, меня интерисует облегчение этих поршней и пальчиков
тоже интересует... стоит ли 2.0 поршневую облегчать и стоит ли облегчать к нему маховик!
Я под 1,8 брал поршни 3317 и переделывал...итого вес поршня 366 грамм и он под повышенную степень сжатия (на штатной 412-й голове пож 95 бенз).
Фото вот
Поршни:
Сравнение с 3313 поршнями:
Чертеж:
Помогите разобраться:
Есть коленвал 3318, хочу собрать 1,8 под газ95 бензин. Целесообразно ли брать поршни 3317 и перетачивать их как написано на 4 поста выше? И немного смущает что в первоисточнике http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=144974
чертеж поршня под газ не такой.
То есть для газа лучше второй вариант? Но и бенз придется лить уж точно не ниже 95? Правда с МПСЗ я думаю не проблема, зажигание можно отстроить. И, Серег, как посоветуешь: ЦПГ брать полностью или как Тим сделать - 85 поршни и под них мои старые гильзы переточить?
Что-то ситуацию не прояснили, а совсем запутали. Подскажите, если я собираю 1,8 на 3318 с 412 головой, и планирую использовать только 92-й бензин, какой взять чертеж для переточки 3317 поршней? По этой ссылке http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=144974 написано лучше второй вариант второй. Я так понял есть другое мнение?
Voran84 если ГБЦ обычная 412, то второй вариант
1вар- Поршень ТОЛЬКО для универсальной ГБЦ (камера сгорания 69 см3)!
2вар- Его можно использовать и под 92-ой бензин, установив 412-тую ГБЦ
Всё хорошо, только зря так сильно юбку отрезал. Веса там немного а часть важная.
Если нашел 248-ю ГБЦ и колено 3318, то под 92-й нужно перетачивать как в 1-м варианте?
Правильноя понял? Подскажите, пожалуйста.
(не знал, что проблема найти 3318 поршни)
Почему проблема найти 3318 поршни? У нас на ЖД рынке видел мужик поршневыми торгует на москвичи. Хотел у него взять... но потом решил порыскать в инете (отличие настоящих от подделок), а потом на рынок и покупать....
П.С. (тоже взял колено 1,8 и хочу себе моторчик сделать 1,8 с стокового 1,5)
Не уточнял точно от кого.... Но на прилавке видел. Не брал еще потому что хочу просмотреть в инете инфу за поршня и гильзы, а потом только на рынок смотреть и выбирать!
Но точить поршня не охото, так как днище поршня тоньше становиться... а это чето стремно!
Фото вот
Поршни:
Чертеж:
Подскажите:
из каких поршней перетачивалось(производство), как при эксплуатации они себя показали, попадали ли в жесткие условия и как себя повели. И самое главное - сколько они у Вас пробежали?
Я точил из ростовских, пока на обкатке, прошел 1500км. Стенка днища получилось 7мм и юбку не резал.
