Щетки дворников
SFinX
  • Відповіді 158
Популярні дні
GreenMile при слабом акуме можно остаться на улице, и если окошко приоткрыто то то двери открыть не проблема, мои не открываются.
Вложение:
file.php?id=13637&t=1&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
e7b32549b65372c4b8494ea4551e24f4.jpg [ 44.16 Кб | Просмотров: 20 ]
Вложение:
file.php?id=13635&t=1&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
a9d35c81225c9b2ffb1e3cdcd79cbe5e.jpg [ 48.18 Кб | Просмотров: 13 ]
Вложение:
file.php?id=13633&t=1&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
68a66b90f8023061696fe6acda6a9d70.jpg [ 48.78 Кб | Просмотров: 22 ]
посажирскую не разбирал ,фоток нет пока.
Все равно не пронял, почему именно ТАКАЯ установка плохая? При слабом аккуме в любом случае на улице останешься я думаю new_smile.gif Да и вообще, аккум, как и все остальное должно быть исправно.
Вот ставлю себе центральный замок, и хочу спросить - как изменить полярность на активаторе чтоб он работал на оборот, т.е. не от себя толкал на закрытие, а в себя. К нему идет два провода синий и зеленый, если подсоединить синий к зеленому, а зеленый к синему, будет ли изменена полярность?
MOSK писал(а):
А ничего не будет если у меня будет работать только один активатор нормально, а остальние с измененной полярностью?
Конечно будет. Один активатор будет работать в одну сторону, а три других - в обратную new_smile.gif
А у кого какие идеи по поводу открывания багажника с кнопки брелока?Какой там нужен соленоид?Спросил на рынке:А вам на какое авто?-На Москвич-нет ничё-говорят.А рука-то мысленно(у продавца)тянется пальцем у виска покрутить ab.gif
В 2140 можно сделать только чтобы с брелка разблокирвался замок, а потом рукой поворачиваешь собачку и открывашь багажник, т.е. поворачивать не ключом в замке, а нажимать кнопку. Для этого пойдет любой актюатор, соленоид, все что угодно, надо только внимательно посмотреть на устройсво замка и посмотреть в какое место надо засовывать шток, чтобы замок нельзя было провернуть, вот и все.
Да нет,всё-же хотелось бы именно открывать-нажал кнопку-крышка приподнялась.Поставлены торсионы с ИЖа,т.е. при повороте замка(там у нас кнопки нет)крышка подпрыгивает на 20-30см и ещё не предел.Я так понимаю-готовых решений нет ни у кого,что-ли?Как вариант-попробую втягивающее стартера.
на 2140 можно сделать открытие багажника от активатора - нажал и открылся, место для установки активатора хватает. Сам хотел сделать, прикупил активатор, но машина уходит на продажу.
Не получится с родным замком ничего, в любом решении будут свои косяки.
Если ты поставишь обычный актюатор, то он при срабатывании просто откроет замок и будет его держать в открытом положении, пока ты его не закроешь с кнопки, т.е. ты не закроешь багажник не заблокировав замок.
Если поставить какое-то тяговое, которе при нажатии кнопки будет кратковременно открывать замок и потом возвращать его назад, то все хорошо кроме того, что оно не сможет блокировать замок от открытия рукой снаружи и багажник все равно придется ключом закрывать.
То у АЗЛК-412 последнее решение срабатывает, у них наружной части замка нету и багажник изначально троссом открывается. Так что либо колхозить от него замок и ответную часть либо искать дургое решение.
GreenMile писал(а):
...Если ты поставишь обычный актюатор, то он при срабатывании просто откроет замок и будет его держать в открытом положении, пока ты его не закроешь с кнопки, т.е. ты не закроешь багажник не заблокировав замок...
А сам пробовал? Люди делают, всё работает. Сам в ближайше время буду делать.
что за бред !? у замка есть возвратная пружина, которая и будет оттягивать активатор в исходное положение.
Ты ее в руках держал? Она не в состоянии вернуть на место даже защелку, если там смазка загустела, актюатор она никуда не потянет.
