Выравнивание поршней по весу
pro100Spider
В общем не нашел я подобной темы, купил поршня под 1.7, у 3-х вес одинаковый у одного веса на 2 грама больше, как быть ?! Как облегчить? где пилить ?! Спасибо.
вопросик на будущее, а юбку пилить нельзя? (если например 8 или 10 грамм разбежность)
можно. ибо больше особо и негде :)
но естессна без фанатизма и в сечении пальца, а не перпендикулярному ему.
.по сути 2 гр. понт
Да попробуй, оно вроде пилишь-пилишь, а всего 1 грамм, и больше пилить негде)).
мне нужно было спилить по 3 грамма с 3х поршней, всего выходит 9 грамм, я думал у меня руки отсохнут)) это очень трудно.
Да в том то и дело что стальная гирька 2 грамма довольно не малых размеров .. а материал поршня значительно легче ... вывод что пилить не перепилить ... боюсь ослабить поршень ... (
Пилить внутри, у бобышек.
Там где достанешь надфилем
Я б спилил.
Хотя пилить - дофига
плотность люминия - 2,7 гр/см.куб.
10гр, эт 4 кубических сантиметра.
Я например не представляю, откуда их спилить можно ))
Чтобы таких косяков не было, на рынок (или в магазин) берут с тобой не только микрометр, но и весы.
Ну да, смотрят как на идиота.
Зато при сборке многа проблем сами отпадают
ГЫ
А у меня в комплекте, после запятой цифры не сходились.
Допилил, чтобы и в десятках было одинаково
  • 4 місяці потому...
Тем же сейчас маюсь, купил поршня 85мм под постройку 1.7, так вот развесовка поршней: I — 460 II — 456 III — 454 IV — 453. Один или два грамма снять легко. Можно высверлить, сделать фаску на отверстиях в бобышках, можна подпилить немножко бобышки, и там с одной стороны есть то ли подушка то ли ребро, можна его, можно юбку пройтись, сейчас у меня три по 453 и один, тот что первый 458, и где спилить еще 5гр уже понятия не имею...?
Написано УФА, но мне кажется что китайцы постарались. И дело муторное, борешся за каждый грамм.
Теперь при покупке поршней без весов никуда!!!
я пилю дремелем. надфилем действительно руки по отваливаются плюс время. всегда выгоняю в ноль по массе.
