Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
Хочу построить двигатель с обьемом в раене 2-х литров.Подозреваю,что поршневую и коленвал на УЗАМ-248 не найдешь, намного проще найти волговскую. Насчет установки поршневой в блок немного понятно(читал). А вот что с прокладкой ГБЦ? Штатная переделывается? И какой карб поставить(с двумя заморачиваться неохота)
по карбу минимальный вариант - 24х26 (Озон либо солекс). Лучше если 24х29.(сверлить вторую камеру).
Идеальный вариант - горизонталки (от 250 у.е.), или инжектор...
У меня щас стоит 53-й солекс(движок 1.5). Я так понял, он даже с другими жиклерами не покатит? Размер, вроде 23х24
Фигня, если честно, слишколм большая разница в диффузорах - плохо. На 2л надо что-то типа 26х28 и 28х28 если на этой машине постоянно включен режим "спорт" new_smile.gif
Igorek
На 053 оно конечно поедет... но давить будет очень сильно, проще разобрать карб и расточить диффузоры хотя бы до 24х26, а лучше 26х28.
Фигня. практика на жыгуле говорит, что например 24х29 на Озоне работает, с низом 28х36 (2141) (переходной жиклер 2-й камеры сверлить, чтоб небыло провала). Скачек небольшой при переходе останется, но то пох.
Ну и смысл? Почему не сделать нормальное соотношение диффузоров, а делать урода с разницей в 5мм? Единственное, что в голову приходит, если такое лепить на движок небоьшого объема, чтобы и низы были и верха тоже, но для 2л такое фтопку без вариантов.
Борменталь писал(а):
А 31 солекс?
31-й солекс это тот же 21041 только с переходником под ихнюю кастрюлю.
Ребята я узнаю у товарища на 41-ом стоит Волговская поршневая как узнаю так напишу сразу весь список доработок я и сам себе хочу сделать только объем будет около 2,2 - 2,4
Насчет карба ясно.А вот прокладка? Возможно изготовить в кустарных условиях? M Power, а че, поршней волговских нормальных щас нет? И еще,что с головой? Клапана родные прокатят?
Прокладки любые делают в харькове по-моему. Из Росии люди заказывали себе штук 40 прокладок под волго поршневую.
есть книга, ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К СОРЕВНОВАНИЯМ в ней описана переделка 412 мотора под волго поршневую
У Тазаса москвич на волго он писал в старом форуме
прокладку у нас в Одессе я брал летом на 1.5 за 7 гр +20 гр и получал на 2.0
ну если конкретно под 2,0 то может такой разрыв и не имеет смысла, но на авто, которое и на каждый день и погонять такой вариант самый оптимальный (до 1,7л). Если нужна экономия, плавность, эластичность.
Я не ленюсь, я кучу инфы перелопатил, по Сингуринди в основном.Но ведь времена меняются.В 70-80-е не было карбов типа "Солекс"(если не ошибаюсь), МПСЗ не было. Вот и интересно, как люди делают на сегодняшний день. Еще хочу шкивы поточить под плоский ремень(как у десятки). Чел так сделал,смотрится эффектно!!!
M Power, я изначально спрашивал,чем лучше питать такой двигатель. И каждый в этой теме что-то дельное посоветовал! А по поводу шкивов-я выложил свои домыслы(мож кому интересно). Если по теме-"24-я.поршневая гомно." Посоветуй, какая нормальная!Потому как критики много, а помощи?
M Power писал(а):
Хорошая Месро 95.5.
нам влезет? какая толщина стенок и какие гильзы надо? Какой шатун и палец?
Никто не ставил такие гильзы в блок выпуска 80-х (с треугольничками)? Если посадочный диаметр гильз проточить до 96мм, то на стенку останется 2мм (как на переходных уфимских). Тогда, мне кажется можно легкий блок использовать. Или такую гильзу сломает к чертям?
M Power, спасибо за инфу. Раз народом опробовано, можно смело делать
Тоесть, жаростойкая вставка осталась нетронутой? Блин, идея супер. А то по Сингуринди обрезать верх гильзы довольно сложно.
Интересно а есть под 412 движок поршня и гильзы под объем 1,8? чтоб не менять коленвал?
А только поменять гильзы на более широкие во внутренем диаметре? и поршня... также шире.
т.е. чтоб оьем увеличить за счет ширины. Или если расточить родные гильзы то поршня какие подайдут туда?
а не проще с бумера 3 взять мотор он удар в удар как на москвиче даже под углом стоит и объем любой можно найти да и коробка понт стоит с бумера!!!! единственное что надо сделать выгравировать 412 на клапанной крышке!
