Задняя подвеска. виды и модификация нашей.
Sh@iT@N писал(а):
просто делается как у меня:
вваривается ланжироны с пирожка,
ставятся ресоры с пирожка(они короче)усиленые и +1 лист
Переварить граммотно лонжероны не каждый может, да и есть ли смысл. может проще просто рессоры от пирога поставить? Или амортизаторы со стабилизатором? ИМХО если оставлять мост. То надо делать его на стойках и рычагах как у класики плюс уатта. Затрвт столько же - сколько переварить лонжероны, сменить рессоры...
  • Відповіді 255
просто ресоры влепить не получится они короче почти на 7 см прийдется переваривать крепление ресор, а это гемор надо будет искать какую сторону двигать или обе?!
тогда легче усилить как на фотках на 1 странице!
Девять листов? На легковой машине? ai.gif Тогда уж прикрутить мост прямо к лонжеронам и делов то.
У меня 21406 с завода стояли 9 листовые рессоры. Дрянь еще та. Оно почти сразу просели и мось таскал багажник по земле. Когда машина перешла от отца мне я их выбросил и поставил 6ти листовые добавив 4 листа. Из за того что неграмотно добавил 4 листа коренной лист начало гнуть в районе переднего крепления рессоры. Да еще 6ти листовая длинней на 5см, чтобы ее поставить пришлось удлинить серьги. А если ставить на оборот, 9ти листовую на лонжерон с 2140, то нужно ставить гнутые серьги в виде пол буквы "С",или смещать задние крепление серьги рессоры назад.
ребята берите пример и переходите на независимую:
-p177870.html#p177870
Вчера разворачивался около своего рынка и тапок как то соскользнув с ноги застрял между педалькой "газа" и тоннелем,нажав её. Мост от пробуксовки колес прыгал так что я думал он отвалится. Но дело даже не в этом, давно все знают что он "прыгает", буду ставить себе тяги параллельно рессорам, ниже их, длина тяг такая же как и длина передней части рессор. хочу посоветоватся вот о чем, что если "родную" многолистовую, заменить на малолистовую (оставить кореной а под него 1-2 "чужих", или полностью заменить,или не менять вообще...) кто что думает, или есть опыт установки таких рессор?
Да сам вот смотрю на рессоры от вольво 343. Так как раз один лист, и вес близкий к нашему.
Нет возможности посмотреть по длине как они
У брата на опеле стоят однолистовые,работают исключительно. Вот и я задумался втулить на мось. Присматривался на двухлистовые рессоры от Собоия и ГАЗели,они длиннее на 25 и 30см. Чтобы с них взять коренные и втулить на мось,нужно впереди доваривать лонжерон,а сзади смещать крепление серьги. Хочу услышать ваше ценное мнение по этому поводу!!!
если переварить вперед на 20..30см крепление рессоры оно будет на сантиметров 12 ниже штатного , может зацепить
или врезать его в пол, тогда бугорок под ногами задних пассажиров
заднюю втулку крепления на лонжироне можно сместить
Садист в теме "Первый блин иж 2715 (часть вторая)" однолистовую приварил ничего не смещая
Спасибо за подсказку попробую найти и прочесть. Если рессора длиннее на 30см,то в вперед она сместится примерно на 15см. По отношению к кузову передние крепление рессоры сместится вниз,а по отношению к поверхности земли должно остаться неизменным.
лучше его не смещать, загляни под машину оно в нормальном месте расположено, а впереди там пол и будет он вместе с рессорой играть на кочках, добавленый кусок лонжирона прослужит тысят 10 пробега
опускается по отношению к кузову примерно на 12см тогда кузов по отношению к дороге поднимается на эти 12см
Если удлиннять лонжерон то его нужно фиксировать за какую нибудь жесткость. Например:передний лонжерон,передний поддомкратник или поперечина что под передними сидениями. А если этого не сделать то он и 1000км не проедет.
bs.gif готовь жесткость зимой а подвеску летом
Просмотрел я эту тему про Иж 2717, захожу с телефона, по этому хочу спросить, я правильно понял что на "пирожке" однолистовые рессоры сваренные из трех частей? Если да, то моё личное мнение, это не есть хорошо. На наших то автобанах.......
Именно так. На концах лист подрезан под ширину родных креплений и приварены к листу проушины. С начала бралась рессора ГАЗели и когда ее обрезали она стала жесткой. Качество рессоры ГАЗели оказалось паршивое и автор заменил их на другие.
лучше брать рессоры с иномарок бусиков, они намного качественней тех же газелевских
У меня на фиатике однолистовые рессоры, как потеплеет - померяю. Только вы не забывайте, что с одним листом надо будет еще делать рычаги, чтобы мост не крутило.
А на фиатке рычаги есть или она передне приводная? Если есть рычаги,плиз можно фото.
