На старте пропадает тяга
neouman
На 2140 пропадает тяга на старте когда не пргрет мотор, а еще вчера пробовал на асфальте оставить чёрный след и с етого ничего не вишло - газанул, пустил сцепление и нифига, чуть не заглох подёргался потом потхватил и начал набирать обороты но так и без пробуксовки(((
Неделю назад завтулил головку, второй раз подтянул, карбик отрегулирован тоже, и свечи новые - денсо с 3 електродами!!!
Подскажите пожалуйста в чем причина????
Для холодного есть подсос и режим нагрузки. Все моторы разные.
На холодную с открытым подсосом практически невозможно тронутся сместа даже когда обороты высокие начинаю пускать сцепление начинает глохнуть и дёргается, а в холостую отлично подхватывает!!!!
На прогретом все отлично и без подсоса, но буксовать отказивается совсем (((( притом что я пробовал даже газ в полик и на максимальных оборотах кидать сцепление он всёравно дергается и подглохает пока не тронится с места потом подхватывает и резво набирает обороты.......
У меня так давится. Надо педаль половить, иначе не тронется.
Да да да......у меня также!!! Надо ловить педалькой.
Но я непойму почему на нагретом невозможно зделать резкий старт???????
Я думаю на прокладку головки, может она пропускает, она старая очень была когда я ее поставил, нашел в гараже на стене весела ей лет так 20))))
Карбюраторщики ставят сильно в -. Полная маркировка мотора?
Ну шоб тронуться пробуксовкой тоде надо умение некое, а не просто педаль бросать.
Зажигание моет быть не правильно, или вакуумный корректор его не работает.
попрорбуй другого карбюраторщика.
а может у тебя резина хорошая, от он и не буксует.
у меня ваще никада не буксовал, только в грязи, и не парился.
я добился резкого старта так: карб солекс с ваз 2109 1,5л(обе трубки ускорителя у первую камеру) ну и с родным зажиганием поигрался експерементальным путем
Какой мотор?какой карб?Какое зажигание?
Карб ДААЗ-2140
Зажигание - контактное електронное(самодельное)
Двигатель - родной УЗАМ
Добрый день! Нужен резкий старт или економия топлива?
Нужна "ПУЛЯ" - нормальная машына чтоб все работало и без всяких проблем!!!!!!
Я хочу зделать чтоб все было безупречно и идеально!!!!!!
У меня есть на чём ездить для економии- Шкода октавиа 2008 г.в
а масквич ето как семейная реликвия осталась от отца, я в нём вирос, продавать жалко, вот я месяц назад и занялся им в плотную!!! Он простоял гдето лет 5 в гараже.....он вообще в идеальном состоянии родной пробег 31500 км Степень сжатия - 12-12,5 атм. ниче не капает и не отваливается в любую погоду с пол тичка заводится!!!
Денег я на него не жалею!!!!
Вот хочу коробку поставить, 5ступку от петёрки или четвёрки, рулевое от нивы, редуктор уже купил почти новий, ато родной воет... и БСЗ тож хочу поставить, шумку, автозвук, ЦЗ, Титаны........и т.д и т.п
Впрыск решит проблемы твои, если не в деньгах вопрос )
По подробней пожалуйста!!!!
Прямые руки и без впрыска решат проблемы. Если сам пока чего-то не можешь понять, то сьезди к другому карбюраторщику.
если конечно сток полтораха то сильно буксовать он и не будет само собой.
Карб ДААЗ-2140
На таком карбе и зажигании врядле он в мустанга превратиться)БСЗ и солекс немного должны прибавить прыти)
Так я и не бросал педаль, навыки у меня есть)))
Я имел ввиду что на максимальных аборотах когда даю нагрузку он глохнуть начинает, так быть не должно он должен или пробуксовать или тронутся с приличным ускорением мощи то валом по сровнению с копейкой например!!!))
тогда поставь бсз и 41 солекс, это не очень дорого и очень ощутимо. а по поводу твоей проблемы, это скорее всего карб, у тебя наверное вебер стоит 21х23, у меня с ним много гемора было- подрыв есть, работает как часики, а на асфальте молчит, решил регулировками и жиклерами, но даже так до солекса ему далеко+ поменял зажигание на дбсз( в твоем КСЗ скорее всего разтянуты пружинки и не коректно работает опережение.
У меня ДААЗ 2140 стоит!!!!
Дружище, не заморачивайся! Нормальная у тебя машина!
Москвич с двигателем 1500 может шлифовать асфальт только на лысой резине!
http://3.bp.blogspot.com/-2xMArGCV-0k/Tw4J7365QWI/AAAAAAAAAHU/6WJXCd4JrCg/s1600/picard-facepalm.jpg
отлично шлифует на резине 175 шириной, а моторы поболе и колеса поболе в дым...
у автора проблема с карбом или опережением зажигания на трамблере, я так думаю.
там одна проблема, все дело в прокладке - между рулем и сиденьем :D
