Инсталяция магнитолы.
dima68
  • Відповіді 74
Популярні дні
  • Bris
    Bris 13 публікацій
  • dima68
    dima68 8 публікацій
  • Igorek
    Igorek 8 публікацій
  • Ice
    Ice 6 публікацій
ну спереди зацепил ее ...трудно сказать посто на шахет выгнул крепления и всадил!там же снизу как железяка оно в нее уперлося и нормуль все!
правда она немного как под углом...но на нее когда смотриш спереди все четко!жопа на5 градусов вниз как смотрит!но там тоде не тпроблем для тех кто хочет чет сделать или как ты крепеж за левое крепление зацепить...или снизу сделат ьпроставочку на которуб она ложиться будет!
То есть щель сбоку у тебя таки есть.... А я уж думал....
Кстати (сорри за офтоп) - а кто менял родной включатель дворников на кнопку? Если конечно магнитоле мешает?
Ну нет так нет, хотя на фотках сбоку не видно... Включатель дворников вверх засадил? На что его заменить можно кроме того, что под руль?
он у мну всю жизнь там стоял)))))ну на кнопку еси ты хо...то как переключатель на ваз пятерке у чеоа видел в бороду кнопка вставлена)3 позиционная))))как вариант!ты имешш ввиду сбоку есль ли щел?)елси вставить до конца то нету)прост онедавно вынимал и не выгнул крепление шахты и она с одной сторны как торчит на 2мм)
Bris, лично я жду выходных. (с фотками конечно)
P.S. Ещё раз повторю, если не тяжело !!!
Извини за качество, темно было....
Приблизительно так внутри....
Как видишь, все действительно просто....
Я просто вырезал по размеру родной рамки пластинку из твердого материала , в ней отверстие под шахту (полушахту) магнитолы. Ну и, подогнув лепестки шахты, все закрепил.
У меня та пластина, что на фото загнута под магнитолой кпереди (магнитола как бы лежит на ней) и закреплена к нижней поверхности полушахты, а сама полушахта входит в прорезанную дыру плотно. За год эксплуатации - все в порядке...
Наверное захочется иногда послушать музыку не на ходу, а где-нибудь на стоянке? Так что бери от прикуривателя.
Шурик писал(а):
само лучше кинуть отдельный провод от акумулятора не малого сечения
Провод наверно надо с экранируюшей оплёткой в оболочке, что б никаких помех от системы зажигания не было. :wink:
Это лишнее.........
Экран на проводе питания тебе ничего не даст!...
Магнитолы запитывают, сейчас как правило, кроме дешевок, двумя проводами + питания:
1- сохранение настроек, через предохранитель на постоянное питани, сечение не критично, слаботочка;
2- силовое питание, сечение не менее 1 мм. кв. (лучше 1,5) напрямую или замок зажигания через свой предохранитель.
+1, экранировать без понту. А от аккумулятора есть смысл тянуть к усилителю, а к магнитоле нафига? У меня 4х45вт от прикуривателя пашет отлично. Прикуриватель потребляет ток около 10 ампер, магнитола - максимум 5-6. Так что сечение там достаточное.
просто слышал что не желательно чтоб магнитола тухла при роботе, а когда зажигание выключаеш ето происходит.поетому я и спрашиваю, а на линю прикуривателя нагрузки не будет? тудаже не только прикуриватель вставляеш, а и пылисос и подогрев сиденья.
Ну если у тя столько потребителей, тогда лучше все-таки от акб протянуть провод. Правда я не знаю, сколько тянет подогрев сидений, но вот в чем я очень сомневаюсь - что ты будешь пылесосить и слушать музыку на полную (при заглушенном-то двигателе) new_biggrin.gif
Р.С. Просто я уже не одному человеку запитывал магнитолу от прикуривателя, среди которых большинство любителей громкой музыки, претензий не было ни разу new_cool.gif
Если акустика мощная то к мафану полюбому надо вести отдельный провод от акумулятора *и не каких скруток на проводе * с предохранителем на 2А (желатильно масу от мафона надо накинуть к живому месту кузова чтоб лутче ток ишол ) а то когда зделаеш по громче мафан то будет мигать вся подсветка его)
ну я слышал что линия прикуривателя выдерживает 10А. ну а пылисос автомобильный ну максимум тянет 1.5А.а так как прикуриватель это пришлый век, мне кажетса что можно смело тудо цыплять магнитолу.я здесь на форуме у парней спрашивал куда стеклоподёмники подключить советуют тоже на линию прикуривателя. говорят выдержит деже если магнитола будет включина. а вы как думаете?
