  2. MADCAT
    ИЖ ты какая машина
    Класс! У нас судя по фарам машин гаишникам пофиг на то что у тебя там установлено, слепит оно или нет(( Я себе тоже хотел лизы ставить, но так как на святогор стекла найти та еще задача то была идея двигаться в таком направлении
  3. Вчора
  4. Gagai
    ИЖ ты какая машина
    Давно ничего не писал, решил похвастаться. Достал меня стандартный свет моего комбика. Долго я присматривался к разным ксенонам и ледам. Ксенон как бы хорошо, но нужно гладкое стекло и черная маска вокруг, чтобы блика не было - у гаишников на это будет чупа чупс подниматся как на голую девку. Вариант с лед лампой был более заманчив, но стекло нужно полировать. Как бы тоже в глаза бросается, но не так сильно, т.к. отражатель нужно оставлять. Сейчас появились лед мини линзы под Н4 цоколь - вроде вот, то что нужно, но посмотрев кучу тестов луч в рифленой фаре узковат и расплывчат, есть шанс слепить встречку. Итог не подходит, не по понятиям плевать на остальных. Решил поставить билинзу лед и полирнуть стекло. Цацки для полировки у меня есть, как бы пора начинать. Долго рассматривал разные варианты, даже купил новое стекло на фару, чтобы заполировать убрав рифление. В итоге пришел на рынок и нашел две б/у фары, но у них стекло не выпуклое, а прямое - такие на камазы ставили. Остановился на них, т.к. там рифление не такое сильно глубокое как на выпуклых - типа шкурить и полировать легче будет. Купил разобрал и поехал на рынок присмотрется к билинзам. Вначале глянул на 2,5 дюма, но там была длинная задница - сильно резать горшок нужно. Говорю продавцу тащите на 3 дюйма - у них оказался более короткий зад. Психанул и купил. Производство китайская Украина. Вырезал болгаркой отверстие, чтобы почти впритык проходил передний корпус линзы Сделал отметки как стояло стекло в горизонте фары относительно отражателя. Вставил линзу и сориентировал её по отметкам горизонта. Отметил отверстия под крепления. Просверлил и вставил в отверстия винты на М5 со стороны стекла, закрутил гайки зафксировав этим болты - получилось типа стоек. Подогнул отражатель чтобы все винты стали параллельно. Теперь накрутил ещё гайки, которые уже являлись упором для корпуса линзы. Вставил линзу и отрегулировал гайками чтобы линза не упиралась в стекло с малым зазором и была четко соосна с отражателем (не смотрела куда либо в сторону). Закрутил ещё гайки сверху, которые уже прижимают линзу. Получилось на один болт нужно три гайки. А теперь самое главное. Когда просто включал линзу, чтобы увидеть какой свет на стене, то решил попробовать как она будет светить через рефленное стекло. И о чудо!!! Граница света не изменилась от слова совсем. На мини линзах такого не получалось. В итоге вклеил стекло и чтобы меньше пыли во внутрь попадало натянул кусок от пластиковой баклажки из под концетрата антифриза и феном обтянул. Получилось вот так. Дальше меня ждал ещё один плюс. Фара села в горшок без проблем, ничего вырезать не нужно. Чтобы был проток воздуха вентиляторам просверлил в горшке почти по центру отверстия напротив вентилятора. По электрике есть нюанс подключения. Если просто подсоеденить дальнего не будет. Если кому интересно, то напишу. Итог свет бомба - граница четкая, видимость ох....ая. Как нибудь сфотаю как светят. При этом не один водитель встречки не пострадал.
  5. останній тиждень
  6. Всего вышезапрошенного уже нет.
  7. Раніше
  8. Якщо на один раз-краще у когось взяти в аренду (я так і зробив) цей ще виявився дещо проапгрейджений-в нього є додаткова труба щоб подовжити стрілу, тому й довелось йгого довантажувати, але завдяки цьому вдалось і встановити кран під машиною, і силовий агрегат пройшов між лап крана. Бо двигуни не так часто треба міняти, а постійно цю бандуру зберігати то ще треба мати місце
  9. Може є сірий ковролін багажника на 41?
  10. Цікавлять два передніх крила на 412 пізній, не гнилі.
  11. Цікавлять фари 2141. Яка якість, ціна, фото? Дякую Віктор.
  12. Приехал на полтора месяца из эвакуации, надо распродать по мере возможеости остававшиеся запчасти по Москвичам. Есть много с разобранных 412, 2137, 2140 и 2141, но многое уже было продано, часть пропала при попадании в гараж. До войны я занимался авторазборка, весь балкон и второй гараж завалены деталями и узлами Москвичей. Спрашивайте что кому нужно, по мере запросов буду проверять наличие и фотографировать. Тел. 066-299-62-14 Находится всё в Харькове.
  13. Во блін класно таку штукакенцію мати))) А я вот все голову ламаю, як би то мені двигун перекинути з свого святогора в 41)))
  14. И пока решил взяться за святогор. Машина конечно классная, дарит много позитива от езды, но моторм надо заняться, разобраться с КПП и сцеплением, для этого решено было снгять мотор и КПП. Так как объем работ видится достаточно большим, пока его место займет Ф3Р который когдато стоял в пикапе. Заодно снял рейку на ремонт-оказалось что с установленым мотором снять ее не получится. Сказано-сделано, берем кран, таль, снимаем все лишнее, и спускаем мотор в яму Из старой палеты собираем тележку для простоты перемещения силового агрегата по яме и гаражу Снятие КПП показало что масло гнало не через сапун как я думал, там все чисто, а в колокол В чем причина не очень понятно, наверно в сальнике, но сниму колокол, гляну. Открутил сцепление, в чем причига его не выключения-непонятно, все лепестки на корзине целые, диск ровный, по шлицам первичного вала скользит отлично...едиственное что смущает-слегка ощутимая выработка от выжимного на лепестках корзины, надо будет при сборке проверить хватает ли хода выжимному отойти назад. Выжимной тоже в хорошем состоянии, не заклиненый, крутится легко. Ну и пока снят мотор рассмотрел повнимательнее лонжероны, на правом от выхлопа обгорела краска, надо будте хоть как-то закрасить его, да и левый тоже неплохо бы подкрасить. Масло с КПП слилось с мелкими блестками-толи блокировка поработала, толи это остатки износа чегото в пятой передаче...
  15. ancifer
    З новим роком! Цій картинці вже багато років, я хз як вона збереглась на гугл диску.
  16. Lancer90
    Навзаєм! Миру, злагоди, щоб залізні коні не підводили і успіхів у всіх починаннях!
  17. FROZTEN
    Шось так тихо тут. З новим роком всіх!
  18. Еще пару строк напишу Вычищая листья из отсека печки нашел проводку подкапотной лампы, и решил ее поставить. Мелочь, но пришлось пару раз ночью подклчать компрессор к АКБ-поудобнее Так как пришла зима и чаще приходиться пользоваться фонарем заднего хода- в конце концов починил его, и диодом подключил к нему ПТФку, ночью сдавать в темноте стало проще Ну и пришла зима-походу термостат у меня работает очень хреново, с первой скоростью печки мотор по городу не прогревается даже о начала белой зоны, и по температуре в салоне это тоже хорошо ощущается. И похоже прийдется лезть в карб в пусковое устойство, иногда при запуске такое впечатление что воздушная заслонка не открывается и мотор заливает, но в восновном заводится нормально, грешил на качество топлива, но похоже дело не внем, большинство запусков четко, с пол-оборота.
  19. Остались только титаны. Цена 4500 грн.
  20. Я про 123 мечтаю, часто проскакивают в очень хорошем состоянии (пусть и не музейном) за адекватные деньги. Но пока нет своего жилья и неопределенка с документами до конца, пока только пускаю слюни )))
  21. Я так все мрію як все буде добре намутити собі 124 мерса, шоб на автоматі був, шкіряний салон, універсал ..ееех))))
  22. Купив ще літом, наїздив 3500км, і можу сказати, що 2109 чи 41 для міста комфортніше)) Хонда жорстка капець, як на бруківку виїдеш - хребет в труси висипається)) Коли 09 не відчуває її практично. Також бмв Е38 колись була, то вона теж м'яка на подібному рівні. Але як рівна дорога - там управління у хонди бомбезне. Це скоріше як ще один прОджект, бо робити там є що
  23. Ну значить можливість пересуватися, з комфортом) Хай служить! Японський Москвич він теж Москвич)))
  24. Москвичізм ніде не дівся))) А нащо купив - не знаю. Досить дешево продавався. Акорд 2000 року, 2.0 втек мкпп, повністю в рідній фарбі (правда місцями вже облазить лак) в середній комплектації (шкіра, електросідухи, круіз, підігріви, клімат, панорамний люк та ПТФ яким фіг найдеш заміну)
  25. Де приз?))) Нащо купив? Нудно з вітчизняним автопромом? Ціна занадто заманлива була? Стан шикарний? Чи просто помутніння якесь і в наступний момент їдеш містом на Акорді?))))
