  1. Вчора
  2. MADCAT
  3. MADCAT
  4. Lancer90
  5. scor.p
  6. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  7. останній тиждень
  8. 27-й
  9. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  10. космич
  11. Reißwolf
  12. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  13. Раніше
  14. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  15. Gagai
  16. VictorP
  17. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  18. Gagai
  19. Gagai
    2141 "Полный Сток"
  20. Lancer90
  21. VictorP
  22. Теж нічого хорошого. Шумка може і непогана, але кузовню робити з нею - ну його лісом
  23. Я його весь повиймав де побачив, бо варити це нереально, факт. Але там не тільки поролон - всі полості також парафіном оброблені, який при сварці займається як сірник))) Поролон не пихне, він тліє і сильно димить, і загасити важко, бо в ньому повітря дофіга))
  24. Краще трохи раніше поміняти, потім щоб не боятися що от-от термін прийде, тим паче процедура не на п'ять хвилин. А так зробив і забув, Пассат катає далі)
  25. Думаю пихне знатно коли добре прогріється) Хоча в форді в крилах така сама срань засунута, щось схоже на поролон в пакеті
