- Сьогодні
Власне, продам. Святогор, 1999 р, мотор рено 2.0, підсилювач керма, газ, Субару опори, блокування диференціала в КПП, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. По кузовні не іржавий, не гнилий, мотор найс. Не на ходу по причині коробки - відірвало хвост первинного вала, там де шестерня 5 передачі. (Новий вал в наявності) Ще треба вставити скло ляди. Скло і резинка теж в наявності) Трохи нюансів побитостей по кузовним елементам. Може комусь треба як донор. Локація - Київ, Святошинський р-н. 1500$ О5О 7Зl6l29
Друг продает своего коня, вложено конечно много средств и сил, но что поделаешь. Сигнализация, ЦЗ, передние электростеклоподъемники, процессорная магнитола, хорошая акустика, шумованы двери и пол, диски "фреза" покрашены порошковой краской, стоят LED лампы в фарах, салон ухоженный, сделан бустер стеклоочистителей. Мотор 1.8 УЗАМ после капиталки, все новое, поршневая, кольца и т.д., ГБЦ новая, клапана притерты, карбюратор Солекс, стоят врезки для газа, ГБО с баллоном вместо запаска, стоит электробензонасос, едет очень бодро. Ходовка вся сделана, передние стойки, опоры Ford, сайленты полиуретановые, рулевые наконечники на волгопальцах. Зимние колеса - по договоренности. Все делалось для себя, авто в ходу каждый день, кто возьмет - не пожалеет. Цена 1000$, торг. Тел. 050-931-60-08 Игорь P.S. Что еще делалось, может вспомним по ходу дела.
- бензобак
- капот святогор
- (і ще 3)
Тільки ціну їм все ніяк скласти не могли)
На фейсбуке подкинуло группу и обьявление ) Розбор на запчастини москвіч1.7 на ходу Дубно Рівненська область 0960176919 Такие крышки раньше были востребованы вроде?
