Музыка с нуля в авто
Гість bikerbizon
Делимся опытом, просто кидаем схемы подключения систем автозвука, как правильно подключать... Магнитолы, усилители, эквалайзеры, саббуферы, динамики и т.д. При этом не забываем писать параметры устройств. В общем пишем все о подключении.
bikerbizon все магнитофоны и усилители подключаются по стандартной схеме, тему скороснесу в мусорник
по магам есть 2 темы это точно, в одной из них ударение поставленно на выбор силовых проводов и проводов звука
У каждой магнитолы свои выходы, количество и параметры динамиков тоже разные у людей. Нужно конкретно поставленное техзадание. А проводку считать для звука исходя из 3А на 1 кв.мм. на провода к динамикам и 10 А на кв.мм. для питания. )))
Вложение:
file.php?id=24348&t=1&sid=d126c532827fbdd9932a9c17f6c2c541
Схема3.jpg [ 95.49 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
file.php?id=24350&t=1&sid=d126c532827fbdd9932a9c17f6c2c541
Схема4.jpg [ 106.3 Кб | Просмотров: 8 ]
Вложение:
file.php?id=24354&t=1&sid=d126c532827fbdd9932a9c17f6c2c541
Схема2.jpg [ 89.28 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
file.php?id=24356&t=1&sid=d126c532827fbdd9932a9c17f6c2c541
Схема5.jpg [ 92.5 Кб | Просмотров: 13 ]
Vados писал(а):
Подскажи пожалуйста что за книжечка с которой ты схемы выложил?
да вроде самая обычная книжечка. в любом буклете и каталоге производителя техники есть такие схемы
Фотографии делал с журнала "АВТО & сервис". Хороший был журнал,его кризис поглотил.
  • 5 місяців потому...
Подскажите!!! Хочу взять вот эту вещь - Challenger DV-7169. Это монитор со встроенным двд. Вот параметры входов и выходов.
Аудио/видеовыходы 1 A; 1 V Jack 3,5 mm
Аудио/видеовходы 1 A; 1 V Jack 3,5 mm
Можно ли к ней как-то подсоединить 4 динамика (которые стоят у меня в автомобиле)? Может через усилитель? Если как-то можно, то опишите подробнее что к чему подсоединять (по названиям выходов или проводки:) Просто я не особо разбираюсь. А если не затруднит, то рисунок (или на bikerbizon@rambler.ru).
Чтобы подать аудиосигнал на бортовую аудиосистему, не подключая при  этом кабели,в DVD-проигрывателе Challenger DV-7169 имеется FM-передатчик. Останется только настроить приемник  головного устройства на соответствующую частоту в FM-диапазоне.
