Доработка носика ускорительного насоса
Прошу понять правильно и сильно не ругать, денег на солекс нет но хочется немного с экономить, а точней как-то улучшить КПД карбюратора.
Увидев как ускоритель карбюратора вливает бензин в камеру, мне как-то стало жалко бензина понимая, что он не сгорит весь и в итоге решил немного его модернизировать.
Покопавшись в инете я наткнулся на вот такую фенечку ( ССЫЛКА ) правда эта фигня предназначена для солекса, но идея ничё-так.
Вот хочу посоветоваться есть ли смысл (хотя-бы теоретически) в установки такого девайса на ДААЗ 2140 или ДААЗ 2107.
Те кто лежат на диванчике и всегда везде говорят "Не заморачивайся" - проходят мимо.
Тема относиться только "Кулибинов" :)
Фото девайса
Площадь распыления получается больше, соответственно в щель ( узкую) не попадёшь. При малом открытии будет распылять на заслонку и колодец. Хотя идея весьма интересная. Стоит попробовать.
В озоне носик совсем другой. В принципе при желании можно выточить что-то похожее, но во-первых, нельзя настроить попадание струи в щель, а во вторых как быть с тарировкой отверстий. Допустим, для солекса форсунка от нексии подошла, но не факт, что подойдет на озон, параметры отличаются кардинально, А вообще, колхозом это все пахнет.
Если нравится идея - сделай и всем расскажешь, круто или нет.
Думаю, не стоит этого делать.
- такая "болванка" в канале на пути воздуха явно лишняя;
- маленькие отверстия распылителя: при том же давлении ускорительного насоса бензина поступит меньше и меняется время обагащения смеси;
- опять же, как видно на фото, часть бензина таки попадает на заслонку и диффузор - потери в никуда;
- карбюрация происходит во всем впускном тракте и сильно зависит от температуры коллектора, в горячем коллекторе бензин испаряется очень быстро, а на рабочем режиме, скорее всего, струя и стенок коллеткора не достигает.
Поиграться можно, конечно, но как по мне, смысла нету в этом.
Если рассматривать данный случай на фото, то:
1. Низкий носик - это хуже чем высокий. Попадание в щель точнее, но смешивание с воздухом хуже.
2. Носик отстроен на свою пропускную способность. Как узнать какая пропускная способность будет у этой штуковины?
3. Возможность засорения 3 более мелких отверстий больше, чем 1 крупного (если забьется - хрен ты ее уже прочистишь).
4. Наболдашник на трубке создает доп.препятствие потоку воздуха.
5. Ее изготовление будет стоить по цене Карба (еще и не все возьмуться)
Вот теперь всё понятно.
Я так понял, что для холодного запуска оно будет нормально, но для прогретого движка этого тумана будет маловато.
Та и для него нужен наверно супер топливный фильтр, действительно эта форсунка засрётся да и ещё где-то на трассе, и лишнее препятствие воздуха ... в общем всё ясно, бредовая идея ))))
Всем спасибо!
Вот как сделан носик ускорителя у меня на Озоне.Настроил струю точно в щель открывания заслонки,это при неработающем двигателе.При работе двигателя распыление бензина и смешивание с воздухом происходит в момент прохождения струи мимо малого диффузора. Там на фото сбоку в диффузоре видно прорезаное треугольное окно,вот оно тоже вносит свою долю в улучшение распыления.Пробовал возвращаться на стандартный носик, то самодельный лучше дает разгон в динамике.
http://moskvich.net/...post__p__226599
трубочку взял от ускарителя солекса?
Трубочка медная,взята на работе с пневмоприбора, наружный диаметр 3мм.Конец запаял,просверлил сверлом 0,5мм. Проверил, при 10 полных поворотах заслонки выдает 10-10,5кубиков бензина.Думаю от солекса можно пробовать,но там отверстие кажись маловато. Обрезать и запаять по моему методу.
Длинный носик у меня показал хуже результат в разгоне(он установлен в карб на фото) и тоже струя настроена в щель заслонки.После пробы на нем,сразу заменил на короткий.И машина понеслась намного лучше.
Интересно узнать,что за треугольнички ты вырезал илы выпиливал в малых дифузорах,в твоей теме о доработке носика ускорителя?
короче девайс придуман критином. Я уже так пробовал + 1литр к расходу вам обеспечен! Почему потому что законы гидравлику надо учить. Конец носика находится ниже уровня поплавковой камеры. + разрежение короче оттуда высасывает топливо постоянной при движении.
Но хотя плюсы тоже есть чуть лучший приход при разгоне принимает с самых низов.
У меня на солексе та же беда.На средних и высоких об. из носика ускорителя летит бензин.Носик стандартный,всё настроено по книге и ничего не помогает.
Расход большой?
Расход большой?
Расход как для 1.7(почти)+нивовский распредвал с гидроопорами+ 122,5 гл.ТЖ нормальный.По городу 10 по трассе 7,5.
Стоп у тебя одинарный или двойной??? если одинарный это не излечимо. Просто запаяй эмульсионку 1й камеры снизу это типа компенсирует тот расход.
Не не должен он лететь Вадим. ТАк заводом не предусмотрено. Только одинарный носик такое может быть.
http://qvirus.info/p...album=23&pos=27
Лететь хоть капать что угодно. Вадим не допускается на солексе. Исключение 21073карб с 45й одинарным.
У меня то как раз Солекс тюнинг 073, и ссыт очень эротичной тонкой струйкой в нужную щель. 4 часа подгонки и отличный результат.)))
И оно реально работает,ета доработка дифузоров?
наверно врятли, если человек снял его :)
Да не снял я доработаный диффузор,а (читайте у меня в гараже) экспериментировал с вот этимhttp://qvirus.info/photo/displayimage.php?album=23&pos=41 но еще не до конца довел эксперимент. Пришлось недавно ехать в Полтаву, немного туговато шло с обгоном на трассе. Может еще не подобрал толком жиклеры к расточеному диффузору и на высоких оборотах нехватало бензина,хотя с низов машинка в городском цикле нормально набирала скорость. Пришлось еще ехать туда через два дня,сменил по-быстрому на другой диффузор который вот так пропилен http://qvirus.info/photo/displayimage.php?album=23&pos=27 и поставил родные жиклеры. С таким набором уже пошло лучше при обгоне.
Точно.Проблемы на двойном нет.Воздух переходит по трубочкам из второй камеры в первую.Нет второй трубки-тянет бензин
А что подразумевается под словом лететь? Начнём с этого.
Лететь,значит тянет бензин из трубки ускорительного насоса,что не есть гуд.
