2140 gold ohra
Serega
  • Відповіді 75
молодец!так держать!!!
опиши его характеристики. :shock:
машина 1977 года как и я. была куплена летом 2007года. ничего особенного. кпп, кардан ВАз 05, редуктор 3,9, карб ОЗОН. за дпочти два года особых проблем не доставлял. но есть у него особенность при скоростях выше 90 вибрасывает откуда то масло (не через сапун)кде тос левой стороны, так как все днище слева промаслено. если до 90 то масло вообще не берёт.
может быть из масляного щупа :?
вроде бы не из него, хотя.........
Цитата:
Смотри сальники на мосту; а розварки откуда?
розварки были при покупке[/code]
Заведи двиг, вытащи щуп, поднеси реку к "трубке" щупа и погазуй, ответ сразу увидиш на руке... :wink:
красивый мось) если он 77 гв то почему клыки пласмасовые? должны быть хром
Хром перестали ставить все в том же 76-м new_smile.gif Только на самых первых он был.
так и сделал, ты был прав, потом замерил компрессию и был сильно удивлён, так как она не порадовала: 1,2,4 цилиндр -7; 3 - 6 .выводы такие что надо менять кольца, так как продукты сгорания прорываются в картер
підкажіть будь ласка які кольца ставити і скільки вони коштують, чув що пріма непогані.
chaika писал(а):
Прима або Дружба. По ціні думаю грн 100-120.
Goetze тож ничего и в цене не большая разница ~135 грн.
chaika писал(а):
НЕ уверен, но на 82 мм Гетза вроде не бывает.
да вроде как есть, я здесь смотрел :shock:
Недавно уже писал:
GreenMile писал(а):
Кольца есть только 3-х производителей:
- Goetze
- Druzba
- Прима
Все остальное не кольца, а говно. У меня стоят прима 82мм, пробег 2000км, компрессия 13.
Только надо ыть внимательным, под Goetze много паленки есть. Пачка должна быть желтая, как на фото выше, а кольца упакованные в промасленную бумагу, не в блистер.
жили наши (мой и кума) москвичи на територии завода
но пришёл тот день когда директор выгнал все авторабочих за територию завода. но мне проще - машина на ходу, выехал и поставил на стоянке перед заводом, авот куму пришлось выталкивать. но дело в том что и на стоянке сказали недвижымые машины поубирать.
и тут началось: сварили жёсткую сцепку, так как в тормозах буксируемого уверености не было
прицепили
прикрепили фишку для повторителей стопа и поворотов
и вот мы уже на месте, дорога заняла примерно 1,5 часа, растояние около 35 км в одну сторону, но больше времени потеряли при пересечении города
тепери на очереди красный универсал
