Гість kyza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нужны советы по изготовлению саба для москвича "комби".Хочу сделать саб, есть два блина с динамиков Radiotehnika 35АС-012 (S-90). Низкочастотные – 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8): Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым. Вот с ними и хочу что нить замутить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а что такое блин? динамик? корпус нада из дерева делать, по объему не подскажу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Почитай сначала тут -> http://www.radioland.net.ua/sxemaid-127.html Потом ещё погугли, и всё будет ясно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість kyza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо!ща почитаем! А что из нашего клуба еще такими самоделками никто не занимался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я, например, считаю что для хорошего звука достаточно и 4 нормальных динамиков и хорошей магнитолы + шумоизоляция. А то толку от саба если он дает 20-200 Гц нормально, а остальные динамики г..но. А по поводу именно этих динамиков, то это очень неплохие. У меня друг себе 5 лет назад делал домой саб на них. Размером с тумбочку, но звук был очень и очень. С 4 радиотехниками с-30 играло достойно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чтобы был хороший глубокий бас, а не стуканье молотком по столу - нужен правильно рассчитанный объём Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kyza а чем ты его запитаеш? усилок есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Саб для того шоб гупало, я девки писчат! ИМХО В самых крутых стереосистемах саба нет! Саб для музыки - ЗЛО!!! Даун-хаус - это не музыка.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ВАЛ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не скажите. В самых крутых стереосистемах саб есть обязательно. Вот только изготовлен и настроен он совсем не так, как на подавляющем большинстве автомобилей, особенно тех, у которых синие лампочки в фарах, светодиоды в выхлопной и наклейки по кругу, чтобы крылья не отпали.. По теме. Я в свое вермя сам делал саб на основе такого динамика. Только не для авто, а для дома. Если нужен для того, чтобы "гупало и девки усцыкались", то достаточно впихнуть динамик в какой-либо ящик, добавить мощный усилитель и этим ограничиться. Если же хочешь получить настоящее качество, то придется много заморачиваться с измерениями параметров Тиэле-Смолла динамика, характеристики салона автомобиля, выбором и расчетами акустического оформления, кросоверов, фильтров и т.д. Далее все это нужно изготовить, установить и настроить. Работа нудная, кропотливая, длительная, но результат того стоит. Могу сказать, что мне саб с усилителем, тоже самопальным, обошелся примерно в $100 и три-четыре месяца ежевечернего гемороя. Зато по независимым оценкам звучал примерно так-же, как звучат импортные сабы ценой от $1000. Много полезного можно почитать у Железного Шихмана http://www.bluesmobil.ru/shikhman/ Параметры динамика проще всего измерить в помощью программы SpeakerWorkShop. В интернете ее навалом. Кстати паспортные данные динамика для расчета саба можно не искать, т.к. даже у новых с завода они отличаются от заявленных на +/- 50%, а старые и подавно имеют характеристики далекие от заявленных заводом-изготовителем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Denismu4itel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Кому очень интерестно - воть http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php Себе домой саб собрал на дине 35 гдн,при моще усилителя в 25-30 ватт на монитор немогу смотреть - кажеться что прыгает!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 kyza писал(а): спасибо!ща почитаем! А что из нашего клуба еще такими самоделками никто не занимался? привет, я себе такой собирал, в Авео играл так, что нормальные JBL в углу курили, серьезно. Бас очень глубокий и приятный, как по мне, то пожалуй очень классный. только сам динамик нужно немного модернизировать перед установкой в саб. А самый лучший объем для него это примерно 30 литров в закрытом корпусе. Хотя динамики эти были разных заводов с разными характеристиками. У меня стоял (сейчас дома ждет перетяжки корпуса и усилителя) с последних S-90, в корпусе с фазоинвертором объемом литров 26 (я саму колонку распилил пополам). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
StAn Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нормальный дин и если собирать бюджетный саб, то только на нем. ИМХО У самого дома саб на 75гдн-1-8 (8 Ом) фазоинверторного типа. При 20 ваттах играет довольно таки достойно. (тот что нижний, у меня это типа хобби).Ящик объемом 70 литров так что Цитата: в корпусе с фазоинвертором объемом литров 26 (я саму колонку распилил пополам). врядли он у тебя играет.Буду перемещать его в машину. Делать закрытый ящик на 40 литров, усил на ТДА1562(при 12 вольтах выдает 70 ватт-на 2 Ома, 50-на 4 и 30-на 8 ) и активный фильтр с плавной регулировкой частоты среза. П.С. И вообще все рекомендуют данные объемы ящиков П.П.С. Если не нравиться резиновый подвес то можно купить и примантулить паралон. А шайбу надо промазать 88м клеем, чтоб не попадал мусор на котушку иначе ей вскоре придет кирдык и периодически переворачивать динамик чтоб не сполз магнит и не сбил центровку катушки так как он не предназначен для использования в машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 StAn писал(а): Нормальный дин и если собирать бюджетный саб, то только на нем. ИМХОУ самого дома саб на 75гдн-1-8 (8 Ом) фазоинверторного типа. При 20 ваттах играет довольно таки достойно.(тот что нижний, у меня это типа хобби).Ящик объемом 70 литров так что Цитата: в корпусе с фазоинвертором объемом литров 26 (я саму колонку распилил пополам). врядли он у тебя играет.Буду перемещать его в машину. Делать закрытый ящик на 40 литров, усил на ТДА1562(при 12 вольтах выдает 70 ватт-на 2 Ома, 50-на 4 и 30-на 8 ) и активный фильтр с плавной регулировкой частоты среза.П.С. И вообще все рекомендуют данные объемы ящиковП.П.С. Если не нравиться резиновый подвес то можно купить и примантулить паралон. А шайбу надо промазать 88м клеем, чтоб не попадал мусор на котушку иначе ей вскоре придет кирдык и периодически переворачивать динамик чтоб не сполз магнит и не сбил центровку катушки так как он не предназначен для использования в машине. уж поверь, играет, если есть сомнения, не вопрос, подъезжай, вместе послушаем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
StAn Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А в ЗЯ пробовал? Может лучше заиграет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 StAn писал(а): А в ЗЯ пробовал? Может лучше заиграет? не пробовал, не хотелось париться с корпусом, точнее с посадочным блин квадратным. не спорю, может будет лучше, но и так играл классно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
StAn Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вот. А для дина вырезаешь дырку 24см и ставишь его изнутри а сверху закрываешь сеточкой от той же С90, заднюю крышку делаешь съемной а для уплотнения делаешь прокладку из силиконового строительного герметика.Вот и вся технология и никаких квадратных дырок ковырять не надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість kyza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): kyza а чем ты его запитаеш? усилок есть? Усилок хочу взять, вот только не знаю какой лучше, у мну сзади овалы стоят по 300 W, ну так и инструкции написано что 300W... и вот еще С90 будут, кто что посоветует Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 бери Prology серии CLUB или если еще найдешь AVIA, очень надежные и с хорошими характеристиками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Олег-2125 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я вот так себе сделал, саб 700w. Нужно еще усилитель купить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 хорошо сделал, только цвет серый не подходит под динамик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість timm Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да 75-ки хорошие динамики. В машину не жалко использовать (влага, пыль, перепады температур)? Будеш сразу 2 использовать или 1? Корпус ИМХО лучше фазоинвертор делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 после моей доработки динамик в принципе не боится влаги, холода и пыли, да и опыт эксплуатации показывает что нормально себя ведет в машине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 бандпас 6го порядка, резонансная частота камер 33 и 60 Гц, динамик 35гдн один уже спалил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Sceler Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да , бандпасс - это эффективная , но очень уж капризная конструкция , требует точных расчетов с учетом всех нюансов , поэтому предпочитаю фазики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість kyza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Олег-2125 писал(а): Я вот так себе сделал, саб 700w. Нужно еще усилитель купить. а есть фотка как этот саб в багажнике твоем смотриться, у тебя же комби? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
