Посоветуйте плз про диски 15-17 на 2141
Гість Samik
У меня москвич 2141 . Хочу поставить на него диски R15- R17. Возможно ли это вообще , и не вылезит ли оно мне боком потом?
спасибо заранее.
Станут и на 15 и на 17, надо только подобрать правильную ширину диска и вылет. Чем вылезет... Ну чем больше диск, тем меньше профиль резины будет, соотвественно более жестко ехать будет на кочках.
что хочу сказать, вот себе поставил 205/60/15 замечательно подошли, вылет вроде ЕТ 40, а прошлые были 185/65/14 ЕТ 35 , единственное, когда перегружаешь машину, задние колёса, малеха затерают подкрылки с обоих сторон, а передние колеса, при повороте и попадение в ямку тож немного черкают подкрылки, но впринципе все норм, просто надо машину немного задрать)))))) или арки поставить шире.... А так 205/60/15 подошли классно. да и действительно чуствуешь себя на дороге что в танке, супер......
Чем больше радиус тем тяжелее крутить руль на месте и дороже резина. R17 может упираться в стойку.
*^PhantoM^* писал(а):
На R17 это уже перебор!!! На 15 в самый раз.
маловата пятнаха.... 16 с 45 или 55 профилем.... эт оно...
а ширину какую сам захочешь.. мое имхо 195 нада..
Dr. Livesey писал(а):
А 45 и 55 машина в телегу не превратится или только для езды по центру города, где дороги хорошие?
а как же тот же гольф5 гти, у которого тоже 45 профиль??
меня на таком и 200 катали... и ничего, комфортно..
Катали на Seat Leon, 17" 45 резина. Ппц, вапще по ямам низя ездить.
разные подвески..
разные подвески..
Подвески практически одинаковые а вот настройки и амортизаторы могут сильно отличатся
я вот почитал и подумал...
какую резину надо ставить если машина в большинстве случаев груженная да и еще по грунтовке ездит??
естественно хочется минимум R 15 195/65 либо R 16 195/60, это реально?
если в арки влезет то реально.... все зависит от того какая посадка авто у тебя..
задранный масик... только жопа выше чем передок ,на амморах по две шайбы доваривали new_smile.gif
вот передок низковат для поездки а-ля рыбалка.. и все такое
теперича вопрос и у меня...
а влезет ли по ширине 20555 р16 в 41 мосг, не будет цеплять за чашку?
а вылет колеса какой??? поидее не должно!!! Зайди в "Срочно надо "Хелп" в этой же ветке и посмотри как я просчитывал!!!
Вышла обшибочка, как расчитать, находится у меня в гараже, "Серый Дракон" 2141 , на первой странице!!!
  • 1 рік потому...
У меня стоят R16 J7 ET вроде 42 резина 205-55
Задние арки болгаркой пришлось 5 мм срезать что подкрылки поставить можно было и что б не шорхало.
А с переди все нормально до чашки не достанет.
Напишу сразу что машина высокая не из-за колес 16 размера ставил рядом заводские Р14 параметры резины не помню, Р16 выше на 2-3 см
У тебя в подписи написано, что машина allroad 1.5 -ты что имел ввиду с полторухой полный привод
  • 4 місяці потому...
я гоняю на 17 225\45 передние и 245\45 задние и асфальту и по бездорожью поведение класс особенно на грязи спорт езда кайф а чтоб не терло поставил на зад пневмо ход от бмв х5
У меня сейчас стоят диски 15, вылет 38 или 37. Точно сказать не могу. Резина 195, 65. Проблем нет и не было когда машина была занижена. только выглядит не особо хорошо. Мой совет брать 205 на 60, 15 проблем не будет. А вообще купил 17 катки ставить еше не решился, резину буду брать 215 на 45 вкруг. Знакомый ездит так, ни каких проблем.
  • 1 рік потому...
Ребята станут ли на м 2141 диски с вылетом  ET-49,5?
