Воздушный компрессор InterTool
В общем купил Miol 24 литра. Внешне не подкопаешься всё ровненькое, литьё без раковин и заусенцев, ну а что там внутри покажет время :) Кстати, у него в комплекте и запасные поршневые кольца с прокладками
  • Відповіді 50
кстати бегал недавно порынку в поиске двигателя на свой форт,один из продовцов рекомендовал брать имменно миол,в ценовой категории чуть дороже форта но сборка в разы отличается.
Очень радует ответ продавцов, что продукцию Miol производит Харьков :rolleyes: На самом деле чистый китай, а харьковская только сборка, но подтверждения последнему пока найти нигде не могу. Даже на офицальном сайте ни слова о производителе и месте сборки
у меня такой вот брал 3 года назад за 750 гр, из минусов сразу отвалился фильтр пришлось изобретать велосипед, покрасил им 2 машины, родного рессивера не хватает пришлось ставить еще один на 20 л, сейчас думаю его разобрать кольца заменить
Блин, копия миола один в один. Только у миола нету вентиляционых отверстий на кожухе. Кстати и самый дешовый Ростех за 750 почти один в один как миол за 950. Даже цвет ресивера и транспортировычные ручки на нём совпадают
они похожи вот сравните два фото в обоих ресиверы на 24 л
и на 50 л
Я в эпике брал масло Форте, специальное для компрессоров
Подозреваю что такое-же как и с завода в форте льют
  • 10 місяців потому...
на покраску вам не хватит его. надо двухцилиндровый или соединять два. я соединил свой и соседский ресиверами, на покраску хватает. юзаю WERK и соседкский DOWERK, я брал после него, видать у меня копия на китай :D ну его уже масло бросает, недолго ему осталось в общем. Два раза покрасить машину и он загнется. им только пыль выдувать и колеса качать. не думаю что они сильно отличаются миол,интертул, верк - все Китай. ну скажу по пульверам, я накупил всяких и дорогих и дешевых, в том числе и миол и самый дешевый из набора интертул. так тот миол и рядом не стоял. Пока только в грунте машина, ну думаю буду ним и красить, есть еще один за 400 грн пульвер(тоже Китай) - он тоже не ахти, так что если собираетесь красить и не вкидывать деньги на пульвер, не заворачивайтесь - берите интретул.
купил 2 года назад миол 50 литровый. его хватает для покраски как красил дискомфорта с паением давления не видел; )
Блин, а я форте купил двухпоршневой, с ресивером на 50 литров... Качает бодро так.. даже для пескоструйной насадки производительности почти хватает... пока ничего не красил.. все впереди...
хватит, я же говорю или двухцилиндровый или соединить два, по бюджету выйдет одинаково, а вот как оно работает хз, теория только
  • 9 місяців потому...
У меня компрессор фреоновый трудится уже лет пять, ну по производительности хз хотелось бы больше, до 6 ти атм два ресивера от ЗИЛа догоняет минуты за 2-3. Турбинку и пистолет пескоструйный тянет с перекурами 20 сек работы с мин перекура просит. Дома лежит ещё один двухпоршневой чуток побольше, но что то не качает надо ревизию проводить.
П.С Под "перекур" понимать не выключение компрессора а паузу для докачки давления в ресиверы :)
Змінено користувачем fargi
два ресивера от ЗИЛа-это какой объем?
В инете я сморел многие строят на ФВ-6, этот на него в принципе похож..
Вобщем у меня мысль такая-ресивер будет из газового баллона, он-же и будет основанием компресора, мотор через ремень зацепить на компресор, на 220В есть моторы которые его потянут...
И взять еще пару баллонов, использовать их как дополнительный ресивер.
А ему охлаждение надо делать?
ненадо ему нихрена, два ресивера литров по 15-20 на вид, в поддон компрессора заливается масло, воздушного фильтра нема у меня, а стоит в пылюке в углу навеса прямо на земле и ничё))) качает). Если хоч могу сфоткать свою систему из ада, будешь по фотографии определять объёмы ресиверов и марку компрессора
так уже ;)
post-15787-0-73464700-1399986192_thumb.jpgpost-15787-0-80272600-1399986169_thumb.jpg Замерил секундомером, два баллона задувает до 4х атмосфер за 2 мин
fargi,
Это компрессор 2ФВ 4/4.5 имеет поршни 40мм и ход 45мм, у него малая производительность, у самого компрессор из такого, ресивер балон из под пропана 50л, с пулвером ХЛВП плохо справляется, кода красил свою машину то красил по одной детали, потом перекур чтоб замолнить балон до 10 атм и на другую деталь (крыло, дверь итд).
http://tyl.at.ua/publ/kholodilne_obladnannja_jidalen_i_prodovolchikh_skladiv/kholodilni_agregati_z_vidkritimi_kompresorami/13-1-0-25
ну у того что я выше привел производительность побольше. так что должно хватить...
