Размер дисков и шин
5-дюймовые -это последние в производстве, ставились на ижаки. Довольно редкие вообщем-то.
  • 2 місяці потому...
  • Відповіді 64
http://region47.com/links/shinnyjj-kalkuljator/
Шинный калькулятор. мож пригодиста тому кто успеет увидеть его на этой стр.  :D
а я прикупил  вот такие, правда не знаю от чего но сели как родные, задние арки надо переделывать!
  Цитата
И, насколько я знаю, еще никому не удавалось поставить литые диски методом "штамповку снял - литье поставил".
Ну значит я буду первый :)
  Цитата
мечта с детства о литых дисках. нашел интернет магазин кованных дисков "Slik",позвонил,узнал, там ответили , что с разболтовкой "115" диски не ставят ни на один автомобиль кроме москвича, но у них есть такая вещь, как изготовление дисков на заказ. то есть говоришь параметры диска, и на заводе их изготавливают в течении 30 дней.
Обманули они тебя.
На Опель и шевролет идет разболтовка 5х115. Но там размеры от 16 и другой вылет.
А вот с изготовлением на заказ - не обманули.
Чтобы самому велосипед не изобретать, скажи пусть найдут инфу по последним двум заказам на Москвич.
Я заказывал чуть больше месяца назад (15е), Фан - месяца два (он уже свои 14е получил).
Разболтовку они сверлят любую.
Диаметр под ключ - 31
Под шпильку - 15.
Тело диска в месте прижима остается 5мм
ЦО - растачивают под любой разумный диаметр
Подводные камни:
1. На 14й заготовке минимальный вылет 35
На 15й - 32.
А родной у нас 30
2. Глубина ЦО маленькая.
Или брать диски в комплектации "Спорт" без колпачка и ось ступицы с о своим колпачком будет торчать наружу.
Или укорачивать свою ось цапфы, чтобы она с колпачком вписалась в этот размер
  Цитата
Падонки.... У них просто заготовки есть или так называемые с двойной разболтовкой. Просто на координатном херачат есчо пять дырак...
Они у них не есть.
Они их и делают.
А потом сверлят и точат.
Всё имеет свои плюсы и минусы-более узкая резина(165)имеет меньшую площадь пятна контакта-соответственно меньше сопротивление трению качения,а значит,меньше расход бензина,с другой стороны-хуже сцепление с дорогой-при торможении быстрее в юз,и при скоростных поворотах-быстрее в занос;в зависимости от стиля вождения-выбирай
Шире резина - лучше сцепление с дорогой, но ширина резины ограничивается шириной диска. Вообще лучше ставить резину 175/75, но это неходовой размер, потому все ставят 175/70, но при такой резине реальная скорость авто будет менье около 3-5 км/ч, чем показывает спидометр.
Shipmaster вот ссылка тут шинный калькулятор http://shinamarket.com.ua/articles.php?id=4 учтешь свои реальные возможности и условия эксплуатации. Я на свой ИЖ-412 ставил диски на 14 и резину 175/70R 14 эти колесики с покрышками почти как те что идут родные (диагоналки) и чуть больше чем радиалки 165/80R13, колесные диски (стальные штапмовки) с небольшой доработкой использовал от мерса в124-м кузове на разборках их полно и диски оч крепкие.
Вот подскажите как правильно подобрать литые диски на 412 ? и что понадобится !
  • 1 рік потому...
  • 8 місяців потому...
  "В 23.07.2010 в 21:11, Ndrey сказав:"
У товарища в чернигове лежат два диска Р14 от мазды 626, но никак не довезет. и по разборкам маздавским прозванивал-есть на 626 Р14. Самые дешевые нашел 120 грн.
У меня ИЖ-412ИЭ.
я по такой цене беру литье bmw)))) 130-150 за диск R14
  "В 23.07.2010 в 21:11, D.mon сказав:"
Kelvin писал(а):
Олег408 писал(а):
подскажите плиз какого размера максимального можно поставить резину 6,45-13 шоб не тёрло?родной диск.а на родной диск больше 175 не натянеш
Натянуть можно если родной диск 5J ab.gif Собственно вопрос к всем, кто-то встречал родной диск на 5J? У меня на машине такой один стоял и откуда он взялся сам не знаю и отец не знает...
это тот который 5J
а это обычный 4.5J
у кого какие размышления?
как их можно отличить визуально не снимая резины?
