"Капает" рулевое
Гість Knyaz
Поставил новое рулевое с 0. Правда оно пролежало пару лет. Теперь с него капает масло. Наверное сальник рассохся? Что посоветуете?
2. Забить на течь, со временем перестанет капать и выполнить пункт №1 new_naughty.gif
Это не издевательство. Снять сошку со шлицов бывает очень и очень не просто
При наличии съёмника нет никакой проблемы заменить этот сальник.А вообще стоит попробавать без съёмника:у меня снялась сошка после нескольких ударов молотком.Удачи
M Power писал(а):
ОЙЙЙ читаю єти пробелмы с рулевым и смеюсь.
Литол растапливаем,с ТАД 17. И заливаем в рулевое. НЕ течет, И РУлится отлично. НА старом редукторе,текло постоянно. Купил новый залил жижу. и забыл про него.
+1 как вариант тоже подойдет.Если еще и сошка так просто не снимется-так вообще без вариантов.
КАКАЯ ПРОПОРЦИЯ????!!! Оч. Надо
Че действительно можно так??? А то умну тоже течет и ниохота разбирать new_kwasny.gif Или всё таки придется менять сальник а потом заливать жижу?
Да попробуйте хоть сошку снять!Меня тоже пугали этой процедурой,2 месяца без масла ездил,съемник найти не получалось,потом попробовал-вуаля,ничего сложного,лейте нормальную трансмиссионку. Попробуйте.
Пробуй опытным путём смешивать-консистенция как томат-паста,ТАД совсем немного надо.Сошка не снимается?или ещё не пробовал?
В журнале За рулём был совет-в крышку внедряется маслёнка и с помощью шприца заполняете тем-же литолом
Сегодня заливали ТАД17+Литол. Было весело. Облили бендекс.....шлангочку ваккумника, т.к мне на руку капнуло. Вообщем залили-посмотрим, что будет.Но скорее всего придется снимать сошку и менять сальник
А зачем тогда заливная горловинка и пробка на ней? Открутил, залил и закрутил. Я всегда так делаю. ab.gifap.gif
прежде чем писать, хорошо подумай какая консистенция (вязкость) у литола (солидола) и трансмисионного масла (ТАД-17) ?!?!?
литол (солидол) не растопив через заливную горловину не зальешь.
Это понятно, что не растопив, не зальёш. Просто зачем заморачиваться с прессмаслёнкой, вделывая её в крышку заливной горловыны, если можно просто открутить крышку, напихать литола в редуктор под завязку и закрутить. И всё. Или я чегото не улавливаю плз? bn.gifbw.gif
eX-Driver писал(а):
Да не, так не плучиться.... крышка то играет роль регулировки червячной пары. ag.gif
Я не знаю.как у кого, а у меня на машине стоит рулевой редуктор у которого сверху идёт сначала заливная горловина , которая закрываеться резьбовой пробкой с левой резьбой, потом регулировочная гайка, потом контргайка. Почему , открутив крышку заливной горловины , нельзя напихать литола в редуктор, без всяких пресмаслёнок? bi.gifab.gifrussian_ru.gifdash3.gifJC_cupidboy.gif
