Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если снять сошку, то вытаскивать без проблем. Если вытаскивать с сошкой, то тяжко, трубка сцепления мешает. Я ее оттягивал в сторону радиатора, рулевое заталкивал в солон до упора и вытягивал, так же вставлял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Разобрал редуктор, поменял червяка и подшипника сошки, но люфт все равно есть. Вал сошки должен быть прямым? Думаю проблема в нем, не прямой, немного изогнут. Ставлю все в другой корпус все нормально, но во втором корпусе разбиты втулки и видно что вал сошки сидит криво. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Своткал валы сошки, с лево на право отданый, родной, из отреставрированого редуктора. Ни один не прямой. http://my-photo.ru/photo.php?z=e6CW&p=648679 http://my-photo.ru/photo.php?z=X9nn&p=648682 http://my-photo.ru/photo.php?z=OoF4&p=648683 http://my-photo.ru/photo.php?z=mSBk&p=648684 http://my-photo.ru/photo.php?z=_2Jb&p=648685 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 VictorP писал(а): Своткал валы сошки, с лево на право отданый, родной, из отреставрированого редуктора. Ни один не прямой. Так должно быть или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RazeR Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У мну вопрос, а на всём новом и правильно установленном есть люфт??? есе да то какой??? от центра по сторонам люфт в 2.5 см. ето норм?? ( пока не минял! все старое! вот думаю, нада или нет?!) регулировочьный долт затянут скоко можно, но не до конца!!! до крышки 1 - 1.5 см. шо делать ХЗ , но ехать стрёмно!!! кидает ппц!!! посоветуйте шо это и как с этим боротса???!!! то шо не по ходовке а именно руливая ето 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По кривым валам даже не знаю шо говорить, но они должны быть ровные. ИМХО! Про величину люфта читай в ПДД. Кидки (рыскание - грамотно) не зависит от рулевого редуктора - кури рулевую трапецию, схождение, балансировку, шаровую, сайленты... Не завсити от рулевого, почему - потому как при вращении колеса силы кориолиса выводят его точно по направлению к движению (потому и на вэлыке когда едут не падают) если всё отрегулировано и собранно грамотно(идеально) то можна вместо редуктора есчо один маятник тыкнуть и машина сама будет всегда стремится ехать прямо и ровно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RazeR Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасибо огромное! буду смотреть, думать, минять! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SFinX Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SashaWhite писал(а): потому и на вэлыке когда едут не падают ты тут человека не путай. На вэлыке два колеса и центр тяжести посередине. А мы имеем какбэ не совсем то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Теме год, подниму, вопросом. Как, если возможно, подтянуть червяк? Обязательно ли для этого снимать редуктор? Именно не ролик, а червяк. У меня есть снятый редуктор, пытался открутить оту мегаконтрагайку подручными способами, ниче не получилось. Какой там ключ нужен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я тупо брал и рожковым ключом тянул гайку,не трогая мегаконтрагайку,на 2-ух редукторах получалось,но лучше все же регулировать на снятой колонке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спс, попробую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ключ хороший,и если надо рычаг на него,только все равно такая регулировка неточная:маленько перетянешь и будет повышенный износ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BAHOAlekseevich Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ага, а если сильно перетянешь - заклинит нафиг.... Как у меня((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість spider Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может кто знает, сколько стоит подшипник на сошку (картер чугунный) № 776800Х ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 27 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 27 вересня 2010 Зубило, молоток вместо ключа контр гайки. И солидола туда побольше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 11 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2010 Вчера обследуя с ямы низ автивки обнаружил скол корпуса рулевого редуктора. Куска корпуса нижней части вообче нет. Втулка вала сошки снаружи, и естеств. болтается вал. Сегодня поехал на рынок. Имеется в продаже реставрация по 200-350 гр. Некоторые продавцы даже гарантию обещают. Выше писалось, что не качественная реставрация и покупать не стоит. Есть б/у по 100гр. Вот не знаю че делать. Б/ушные могут быть тоже почти мертвыми. Я так понимаю при выборе никаких люфтов вала сошки не должно быть и вращение вала червяка без закусований..? Если не прав поправьте и подскажите. Вот, не знаю, как быть и что брать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2010 все правильно понимаете люфтов не должно біть если колнка вікручена в среднееположениеа вкрайни люфті будут-это иза особеностей конструкции рулевой колонки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 б/у хорошие найти практически не реально,т.к. этот узел мало кто обслуживает нормально! если качественная реставрация-ГУД,сам брал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 13 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2010 б/у хорошие найти практически не реально,т.к. этот узел мало кто обслуживает нормально! если качественная реставрация-ГУД,сам брал Согласен с ВАМИ, вот только как отличить нормальную-качественную от не нормальной, хз. Рулетка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 14 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2010 Сегодня смотрел два рул. редуктора, хлам полный, один 100гр, другой 130гр. Начинаю смотреть в сторону реставрации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 Установлен б/у редуктор. Вроде нормально. Но люфт присутствует, примерно сантиметров 10, если брать по ободу рулевого колеса. Чет в книжке не видел как и сколько нагнетается смазки внутрь механизма. Подскажите, плиз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 Это уже не люфт. Это зазор! Масла - до упора! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 Я понял, что это уже зазор... А смазку кудой загонять? И еще вопрос по регулировке. Отпустил контрогайку, рег. болт от руки закрутился на оборот, потом пошло сопротивление вращения болта. Это уже упор и больше крутить нельзя или это начало регулировки и можно жать до установления нужного люфта? Но естеств. не пережать. Ага, с пробкой разобрался... верхняя на регулировочном болте. А вот с регулировкой??? Тянуть не тянуть. Боюсь. Вот на переднеприводных ВАЗах и многих иномарках, понятно и просто. А тут боюсь, как бы не перестараться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 в том болту есть есчо пробка - туда масла пока назад не попрёт. Затягивать болт ключом. Выставляешь колёса прямо и затягиваешь ключом и всё время проверяешь усилие на руле. Когда руль станет тугим, затягиваешь контр гайку - ездишь вокруг гаража с ускорением в попворотах. И отпускаешь этот болт по 1/4 оборота пока руль не начнёт сам становится прямо... У меня получилось, процесс не быстрый - в итоге малый люфт и лёгкий руль! Масла налей сразу - а потом настраивай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 21 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2010 в том болту есть есчо пробка - туда масла пока назад не попрёт. Затягивать болт ключом. Выставляешь колёса прямо и затягиваешь ключом и всё время проверяешь усилие на руле. Когда руль станет тугим, затягиваешь контр гайку - ездишь вокруг гаража с ускорением в попворотах. И отпускаешь этот болт по 1/4 оборота пока руль не начнёт сам становится прямо... У меня получилось, процесс не быстрый - в итоге малый люфт и лёгкий руль! Масла налей сразу - а потом настраивай. Понял, большое спасибо. Я, там в личку написал, но ответ получил тут. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
