Как убрать треск от генератора при заведенной машине?
ADKir
Все ВВ провода с "помехогасящими сопротивлениями", померяйте как нить на досуге сопротивление ВВ провода. А то что на коробке пишут - рекламный ход, у нас и масло растительное продают без холестерина, хотя его там в принципе быть не может.
Аааа вы о силиконовых проводах речь ведёте... Это да, сопротивление у них есть, токо не помню уже сколько.
Димон, тему называл не я так что хз что подразумевал топикстартер под словом "трещать". У меня именно лёгкий свист который меняет свою тональность при изменении оборотов. Свист не сильно громкий, но напрягает.
тогда просю пардону. я думал тож трещит.
кидай + от аккума.
потом кидай хороший "-" от аккума на кузов. а потом попробуй ищи точку массы на кузове, где этого свиста не будет.
возможно ещё нагружается проводка, мнит себя мини трансформатором и от этого начинает свистеть. я пока магнитолу сжигал и таскал на ремонты, я про эти наводки и способы лечения много чего наслушался :)
зы. например боролись с подобным свистом на какойто иномарке (а кузов там оцинкованный и проводимость ой какая хорошая) долго мучались. поитогу пустил массу на приборы с нескольких мест, и свист пропал.
Вчера генератор отключал, изменений небыло!
От чего ставили ВВ провода с помехогасящими сопротивлениями???
один из примеров из жизни. треск могут давать некачественные свечи.
надо делать всё, где-нить найдёшь причину... стопудова система зажигания даёт такую наводку.
ADKir, помехоподавляющий резистор ставится в бегунок трамблёра
И еще в свечи, на которых есть соответствущая марикрова, конечно :)
1,8 - 2,2 кОм на метр
Есть еще т.н. "шпорт" провода, у них сопротивление измеряется в омах, а не килоомах.
