Подключение БСЗ нужна помощ....
Ты старый трамблер уже снял?
Если да то снимаешь клапаную крышку и ставишь 1 цилиндр в ВМТ (по меткам шкив и распредвал), в этом положение привода(если не снял и его) ставишь трамблер и прокручиваешь его немного чтобы бегунок смотрел на первый провод разьема датчика холла. Потом отрегулируешь по дзыням.
молчит... наверное заводит, или уже завёл и катается... а комп не выключил... ap.gif
трамплер еще не снял...
буду так ставить как советуешь)
а так впринципе разобрался... ну завтра буду ставить, посмотрим как оно будет)
Удачи.
Я помню со своим возился, так я эти семь проводов как только не тулил и ничего не сгорело.
Удачи.
Когда будешь снимать старый трамблер, сначала поставь шкив коленвала к метке ВМТ и чтобы бегунок смотрел на провод первого цилиндра, потом снимай старый трамблер и точно также поставь новый. Датчик холла очень чуствителен к перепутанием + с -, один знакомый перепутал + и - и сжег комутатор и датчик.
Блин, Тимми я ж тебе предлагал помощь. Уже ненадо???
VictorP писал(а):
Прорезь у всех приводов не идет по центру а смещена.
Тими пардон чуть флудону ab.gif .Вот ета прорезь ищо та зараза мы с отцом когда трамблер новый ставили долко не могли завести потом етот усик перекинули на 180градусов и завелась!
Не знаю, в комплекте с БСЗ идет (как и на 083, в основе которая лежит) 2 контактная катушка, по идее не очень принципиально, но х.з. по параметрам и вроде 2х более мощная.
