Подключение БСЗ нужна помощ....
Короче расскажите пожалуйста как эти все проводки подключить на 2х контактную катушку...
и еще, обьясните пожалуйста как там нада выставлять бегунок на трамплере и по каким меткам выставлять шкивы?
так об етом есть целая тема по установке БСЗ!а по поводу выставление меток,выставляется по 1й метке на шкиве,бегунок смотрит в етом положении на 1 цилиндр!лучше всего купи МД1,так будет проще намного,она стоит 20 грн
а ниче шо у меня 7 проводов на катушке а не 3?
не смущает?
а тем по установке и я нашёл немало...
Poops писал(а):
А никто и не пытался умничать!
да?
щас пойду посмотрю. у меня тоже вроде семь...
точно. семь штук.
Б это + ставится на Б.
Провод от стартера изолируется или ставится на Б.
ВК это импульсы, ставится на К.
VictorP писал(а):
Какой жгут проводов 2107 или 2108(комутатор+эппх)?
коса вот такая
если у тебя стояла трёхконтактная катушка, как у меня, то там надо все пять проводов которые подключались к вариатору собрать вместе.
????? подробней пожалуйста..
То что подключались к Б на родной подключаются к Б на новой.
КЗ изолируется или ставится в месте с теми что на Б(я вообще его не подключал).
К контакту К подключяется провод который идет с комутатора с контакта под номером 1 в место того что от трамблера и остальные 2.
с катушкоя я понял...
а трамплер то как ставить?
у меня там смещенный низ, тоесть ниче можно не выставлять по меткам?
на старой катушке, на три контакта было подключено семь проводов, и ещё к двум из них подключался вариатор(нагрузочное сопротивление). байда такая в керамическом корпусе с двумя пластинками-контактами. вот те самые провода которые на старой были прикручены к ней, к этой байде, подключаем на один контакт, вместе. помоему тот который Б+. И остаётся два провода которые были на старой катушке прикручены на отдельный контакт ВК, помоему зелёный и чёрный. их так и оставляем вместе, на контакте ВК новой катушки.
Да
По подробнее..
у меня трамплёр нормально стал. Старый вынял - новый поставил. Потом всё равно угол на слух выставлять. Привод трогать не пришлось
это смещение есть на всех трамплёрах. специально, чтобы не перепутать
Прорезь у всех приводов не идет по центру а смещена.
