Дворники
На моем ИЖ 412,когда включаеш омыватель- крутят дворники,и не останавлеваються пока зажыгание не отключиш.
Подскажыте плиз что это может быть?? мне ктото говорил что это релле,но решыл спросить у опытных людей new_smile.gif
Аналогичная проблема, зайди ко мне в гараж только что написал альтернативней способ не для каждого, но как вариант.
Точно реле
Дело в том что у мя было 1 релле,я его поставил,и ниче ,может и оно сдохло new_blink.gif
Блок управления есть? Он кажись БУС называется. Если есть, то может проблема в высохших электролитах внутри. У меня так было, поменял, все пошло
+1 Треба перевірити електроліти.
Мне было лень просто так новое релле покупать и я взял у друга из машыны,поставил- все норм,уже се купил и поставил,и радуюсь жызни
паца подскажите как работает эта штука...
двиг на дворники крутит только в одну сторону?
подключаю красный и зелёный провода к "+" и "-" двиг крутится, меняю полярность - крутится в ту же сторону...
и для чего нужен жёлтый провод?
Вторая скорость, два провода на минус и один на плюс одна скорость, один на плюс и один на минус другая скорость, какие именно не помню.
Поставить на стеклоподьемник без доработки не получется, меняя полярность вращение не меняется.
Можно сделать в две чтобы крутился, обмотку и щетки подключаешь отдельно.
стеклоподъёмник хочу сделать... так что надо чтоб в две...
а как это?
а как это?
Было у меня такая идея, но нашел стеклоподьемник в сборе и оставил. Я разобрал мотор, отрезал провода которые идут к щеткам от обмотки и поставил отдельные провода, обмотка питается от родных + и - а новые провода отдельно + и -, если меняешь + на - у новых то мотор меняет направление, питание обмотки не меняешь.
Извращенец, такую дуру хочегь в дверь запихать? о_О Купи себе универсальный ЭСП, который одевается на ось ручки и все.
GreenMile писал(а):
Извращенец...
ну я не первый, некоторые ужё такое делали...
а чё делать если денюх нема а голова всё никак рукам покоя не даёт, надо ж йых чимось зайнять ag.gif
Хлопці, а хто з вас знає як збить так щоб двірники, робили *циклом* як на іномарці з перервою 30 секунд? бо коли дощік моросить двірники навіть на першій швидкості дуже швидкі bw.gif
Ставить реле паузы. В старых журналах и на форумах есть несколько вариантов схем этого устройства. В итоге у тебя появляется дополнительная ручка, которая регулирует длительность паузы между взмахами двоников.
Друзі допоможіть вирішити наступну проблему дворники стають по середині скла не виртаються в вихідне положення. В звичайному режимі то їх можна вимкнути де потрібно, а от в режимі паузи чомусь середина скла, да і чи можливо в БУС заміною якихось деталей збільшити паузу? Заздалегідь вдячний за допомогу
Що ніхнто з такими проблемами не стикався, я шось не можу зрозуміти прицип роботи автовозврата, допоможіть же хтось!!!
Принцип очень простой, в редукторе есть шестерня, по которой ходят контакты, когда они окисляются и контакт пропадает дворники начинают останавливаться не такм, где надо. Разбирай шатйан-машину и зачисти.
