Как определить диск под безкамерную резину?
Хочу сделать "перевертышы" .В гараже лежит около 10 дисков. как определить какой из них под бескамерную резину а каой под камеру не знаю.Кто разбирается в дисках ?
под безкамерку на сколько я знаю все диски подходят. главное что бы ровные были. и сосок специальный нужно покупать
На бескамерном диске должен быть, как минимум, с одной стороны хамп, и еще отверстие под сосок меньше, чем в камерном диске. На деле, можно и на "камерный" диск нацепить бескамерку, но в случае потери давления это грозит разбортированием.
  "В 13.06.2012 в 07:31, GreenMile сказав:"
Хамп это что? может это углубление с лицевой стороны диска ,типа под крепление полпаков (пласмасовых)?
Дякую.
Я так понял на штамповках еге можно увидеть не снимая резину а на легкосплавах нет
Если давление будет ниже нормы то и хамп не поможет, разувается на "УРА".
У меня уже шесть лет на обычных дисках бескамерка, пока не жалуюсь.
Определил камерный и бескамерный диск по диаметру отверстия под сосок.Камерка 14мм а бескамерка 12мм.
Нащет хампа сложнее, не пойму это он?
Хз, фотка плохо объем передает. Теоретически, в том месте должна быть канавка по окружности диска, если есть - наверное диск с хампом.
Если на диске есть маркировка, то в ней дожна быть букафка Н - она Хамп обозначает
  "В 14.06.2012 в 12:46, GreenMile сказав:"
Похоже что он
  "В 15.06.2012 в 08:26, RMaks сказав:"
Дякую, завтра посмотрю
  "В 14.06.2012 в 12:24, FW/ сказав:"
Нет, не он. У тебя колесо сбортированное, как ты хамп увидишь? Он изнутри удерживает борт покрышки, снаружи ужерживает закраина.
  "В 15.06.2012 в 20:24, yukon32 сказав:"
Если очень внимательно смотреть, то увидишь.
Чуть дальше места установки борта, почти не заметная подштамповка вовнутрь диска
нет никакой маркировки вообше :nea:
Для разварок хамп не имеет ни какого значения, как и камерность диска.Ведь передняя часть диска отрезается с обеих и остаются только внутренние части которые привариваются.А хамп находится именно на этой части которая викидывается
Зависит от того, как сделаны разварки, в моих вварена полоса в разрез диска и внешняя сторона остается на месте.
  "В 29.06.2012 в 16:07, GreenMile сказав:"
Сегодня забрал диск !!! :dance3:
Я так понял у тебя диск стал шире в середину а лицевая часть не изменилась.
  • 10 місяців потому...
А нет ли у кого-то фотографии внутренней части колеса что идет на 408-412 с барабанными тормозами? Это колесо с 4-мя вентиляционными прорезями, я так понял что они шли под бескамерку.
Просто хотелось бы видеть этот хамп в живую. Ато смотрю на те колеса что у меня сейчас есть и думаю - то на них хамп или нет, т.к. вроди бы и похоже, а вроди бы он настолько маловыражен что ХЗ
  • 4 тижні потому...
Ставлю бескамерку на старые диски без хампа и уже очень много лет езжу. Мосика и на два колеса ставил и в юз пускал до отбоя на бордюре - диски гнуло, но покрышку не срывало. А вот когда на 120 км пробил - тогда да загорелось.
  • 5 місяців потому...
