Как определить диск под безкамерную резину?
Хочу сделать "перевертышы" .В гараже лежит около 10 дисков. как определить какой из них под бескамерную резину а каой под камеру не знаю.Кто разбирается в дисках ?
под безкамерку на сколько я знаю все диски подходят. главное что бы ровные были. и сосок специальный нужно покупать
На бескамерном диске должен быть, как минимум, с одной стороны хамп, и еще отверстие под сосок меньше, чем в камерном диске. На деле, можно и на "камерный" диск нацепить бескамерку, но в случае потери давления это грозит разбортированием.
Хамп это что? может это углубление с лицевой стороны диска ,типа под крепление полпаков (пласмасовых)?
Дякую.
Я так понял на штамповках еге можно увидеть не снимая резину а на легкосплавах нет
Если давление будет ниже нормы то и хамп не поможет, разувается на "УРА".
У меня уже шесть лет на обычных дисках бескамерка, пока не жалуюсь.
Определил камерный и бескамерный диск по диаметру отверстия под сосок.Камерка 14мм а бескамерка 12мм.
Нащет хампа сложнее, не пойму это он?
Хз, фотка плохо объем передает. Теоретически, в том месте должна быть канавка по окружности диска, если есть - наверное диск с хампом.
Если на диске есть маркировка, то в ней дожна быть букафка Н - она Хамп обозначает
Похоже что он
Дякую, завтра посмотрю
Нет, не он. У тебя колесо сбортированное, как ты хамп увидишь? Он изнутри удерживает борт покрышки, снаружи ужерживает закраина.
Если очень внимательно смотреть, то увидишь.
Чуть дальше места установки борта, почти не заметная подштамповка вовнутрь диска
нет никакой маркировки вообше :nea:
Для разварок хамп не имеет ни какого значения, как и камерность диска.Ведь передняя часть диска отрезается с обеих и остаются только внутренние части которые привариваются.А хамп находится именно на этой части которая викидывается
Зависит от того, как сделаны разварки, в моих вварена полоса в разрез диска и внешняя сторона остается на месте.
Сегодня забрал диск !!! :dance3:
Я так понял у тебя диск стал шире в середину а лицевая часть не изменилась.
  • 10 місяців потому...
А нет ли у кого-то фотографии внутренней части колеса что идет на 408-412 с барабанными тормозами? Это колесо с 4-мя вентиляционными прорезями, я так понял что они шли под бескамерку.
Просто хотелось бы видеть этот хамп в живую. Ато смотрю на те колеса что у меня сейчас есть и думаю - то на них хамп или нет, т.к. вроди бы и похоже, а вроди бы он настолько маловыражен что ХЗ
  • 4 тижні потому...
Ставлю бескамерку на старые диски без хампа и уже очень много лет езжу. Мосика и на два колеса ставил и в юз пускал до отбоя на бордюре - диски гнуло, но покрышку не срывало. А вот когда на 120 км пробил - тогда да загорелось.
  • 5 місяців потому...
