Сигнализация
Ешо пару вопросов по сигналке:
1 Как я понял к сигналке нужно докупать провода (отдельно, ну там для подсоединения активаторов), а каким сечением надо провода, чтоб не горели и не было потерь тока.
2 Какие примочки еще нужно докупать к сигналке, и что вообще должно идти в комплекте с сигнализацией?
  • Відповіді 143
Ставь новые концевые на стойки дверей и коричневый провод подключай к ним,а фиолетовый не подключай вообще-он нужен если масса плюс или при открытии дверей на светильники салонные подаётся плюс,а в нашем случае-минус.
Я поставил впереди справа за бардачком на поперечине на которой переключатель стопов-габаритов.Довольно удобно в плане регулировки-доступа.Крепил саморезами.
Сходи на ТКМ,почитай.
У меня датчик закреплен саморезами на поперечине под торпедой, рядом с болтом левой ушки бороды(между рулем и бороды, получается под выключателями света) доступ регулировать есть.
Если есть встроеное реле поворотов в сигналке считаю что легче подключить к выходов из реле поворотов если блок сигналки гдето в правой стороне, или к колодке заднего жгута (слева от педалей) если блок сигналки с левой стороны, это на 2140, у меня подключены к выходов с реле поворотов.
Народ, подскажите советом. Предложили установить сигнализацию A.P.S. 9000. У кого какие отзывы на эту сигнализацию, стоит ли ее ставить или нет?
Подскажите куда подключить актюаторы двери? И чего такое антенна(это отдельный провод который идет с блока, а не из колодки?)?
Вложение:
file.php?id=32135&t=1&sid=f49e312c4521f1d053af965a2a0a2b13
DSC00754.JPG [ 326.31 Кб | Просмотров: 6 ]
Антена это провод приема сигналов, его лучше вывести на лобовое, лучше ловит.
Подключение актюаторов
зеленый и голубой на актюаторы
зелёно-белый и серо-белый на +
зелёно-чёрный и сине-чёрный на -
СПС.
1)Тоесть со всех дверей выводить провода в 2 вывода а уж потом подключать к блоку?
2)И некоторые выводы могут быть незадействованы?
  • 2 місяці потому...
Где этот + брать, питание с акумулятора на сигналку, а вот на актюаторы где + брать тоже с акума?
вообще-то питание должно идти с сигналки, потому что управляются замки ею. а инструкции в комплекте не было?
Вот инструкция, растолкуйте толком шо и куда подключать (если пишет шо в заводских  условиях не реализован, значит его щас нет?)
На активаторы идут всего 2 провода.+ соединяшь к проводу +12 сигналки, - к массе.
насколько я помню, все гораздо проще.  с сигналки идет 2 провода, + и - на замки. а ты уже берешь и все провода от замков тупо к ним прикручиваешь. тоесть 4 плюса и 4 минуса.  зеленый и голубой. просто посмотри, при закрытии куда срабатывает активатор, при необходимости поменяй местами провода.  даже провода ЦЗ идут зеленый и синий
тебе нах не нужны провода с полосками (НРК - нормально разомкнутый контакт и НЗК - замкнутый, это для других замков)
 так пото муж спрашиваю, эти +12 брать с акумулятора?
От провода где есть постояно +12в, можно и с АКБ.
нее, вот возьми и просто к синему проводу от сигналки прикрути синий от активатора и тоак с зеленым, должен работать
Типа вот так? С актюаторов на сигналку либо одной стороной либо другой? Габариты куда лутше подключить ?
Не пойдет, делай как подсказал выше.
как-то сложно ты ему наговорил. у меня все работает по проще
где: 1,2,3,4 - должны быть выходы под концевые.  5 - это на габарит или поворотник. На всех сигналках это сделано так, потому что электрика разделена по сторонам. если подключаешь габариты, 5 можно выбросить, просто подкинешь одним проводам на обе стороны. если к поворотникам, то ессно один провод на колодку правой стороны, второй - левой
