minimal_avto
tick
НО это фсе пацаны детский лепет по сравнению с тем!!!  что у Игорька ваще вся москва желтая...
:D:claping:)
Пы.Сы.: а чего ты так на желтый подсел? у тебя вроде он белый! :D
80 на 88 родная двушка, а точнее 1950, там же выше вроде была инфа про голову и низ, голова в ближ пару месяцев еще подмодернизируется...
:D 1945куб :D
а что ты там уже с ГБЦ собрался мудрить??? :claping:
тихо... не зглазте....
А вообще - как всегда респект Санек!!! Пропал понимаешь такой, ни привета ни ответа.... А потом, оп такой появился, с кучей проделанной работы!!! :claping:
Молодца!! :D
для нивосайлентов я так понял надо  переходные втулки, а чертеж их есть? тоже на очереди передок от аналогично хочу сделать, хотя говорят есть в продаже готовые рычаги но думаю дешевле родные будит переделать. также вопрос по резине што вложыл между балкой и лонжероном, как такую найти? я так понял она служыт для уменшения шума.
Увеличения угла кастора
После всех доработок  :rtfm:  какой же это minimal_avto? :):hi:
Менять пора "вывеску".... малыш подрос :good: :good:
:hi:
вот ты ево щя расстроил  :rtfm::good:
а завтра он двери на картонные заменит...    по аккуратней а?)) :hi:
со всей уважухой какбы :good:
С праздником)) :)
што ето за угол? и што он дает? :ninzya:
што ето за угол? и што он дает? :bye:
Угол продольного наклона оси поворота (кастер ) -угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровых в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. В нашем случае наклона балки. Он способствует стабилизации управляемых колес.
За такой проделанный труд мега зачёт, таких машин на форуме очень мало, кто реально влажует и тюнит своё авто по максимуму. Есть куда стремится остальным!
поддерживаю! вот вам эталон куда идти надо! а не брызговики спарко и китайскую тонировку лепить :)
800-1000 рычаги готовые! неизвестно какие сайленты туда воткнут! да и нафиг оно надо))
по поводу "втулок" обратись к Игорю-Павлоград..
15е тормоза, в этом году нужно уже полюбому убрать перетормоз задней оси, страшнючая штука!!!...
Можно ложку дегтя? :hi:) Красиво - спору нет, но вот зачем? Москвич то массой не отличается. Диаметр тормозных дисков насколько вижу остался прежним... Уже б переходил я не знаю на 2112 суппорта с дисками побольше  :D
У Сани он отличается, да и ещё легче будет. Ну если не секрет, то я думаю Саня напишет какая у него уже масса авто.
интересно, дядя, как же ты размер диска по фотге померял? ))))) глаз у тебя алмаз, нужно идти тебе в комический инжениринг))  (не со зла, по доброму)
диски я же написал 15 ые! размер еси не забыл 284 мм, супорт тоже сместился дальше от центра, вес всего кина стал на 1.5 кг тяжелей (примерно). и тем более они с охлаждением!
сзади блин 14й, впереди был родной,меньше! не правильно, нужно впереди больше, сзади меньше! патом доводить до ума усилия......
если присмотреться,  ступицу я проточил по диаметру на 5мм, снял 43 гр :D ...ну нервируют меня утяжеления,что поделать...
в начале прошл. лета заезжал на весы (старючие шо ппц) , с запаской ключами эл.компрессором)) показало 1000 кг. но гусь сказал шо +- 50 кг. это так занефиг))) нужны точные весы),летом поеду по колхозам)))интересно же, должно быть поидеи меньше тонны))
Ну извини - не заметил :beer:) ) Тепер хоть понятно для чего оно все затевалось. Но суппорт можно было бы и получше найти раз уж стоко заморочек. Оно конечно хорошо что 4 поршня. Но ремкомплекты под него только ВРТ, колодки Дафми :russian: , поршня - Китай ((( Ничего нормального просто нет, или  ошибаюсь?
Но ремкомплекты под него только ВРТ, колодки Дафми [img alt=:bud:]http://moskvich.net/Smileys/kolobok/sad.gif[/img] , поршня - Китай ((( Ничего нормального просто нет, или  ошибаюсь?
Врт отличная резина да и других навалом!!!
Колодки Лукас без вопросов. Былиб деньги.
поршеньки оригинал есть! Его тока найти надо уметь...
Так шо родные рулят!
Гарри, да все есть при желании, я в курсе. Лукас - не будем кривить душей они становятся после доработок и кстати говоря насколько мне известно далеко не от самых распостраненных машин. А те же 12-е хош феродо, нехош феродо... и это в Херсоне!!! и это в наличии!!! про цену даже не говорю. А если вспомнить что при тех же ВАЗовских суппортах уже и ГТЦ+ВУ адекватные можно ставить... У каждого свой путь, но я с некоторых времен предпочитаю менее затратные и более простые. Родные суппорта этому увы не соответствуют :bud:
