panzer1989 Опубліковано: 5 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 (змінено) Всем здраствуйте. Нужна помощь вот в чем - нет аварийки на м2141, при включении аварийки только загорается лампа на приборной панели, на поворотники не мигают (при этом поворотики в режиме поворота работают ). Блок предохранителей так называемого "нового образца" - под евро предохранители. Возможен конечно вариант с глючащей кнопкой, но пока ее заменить не на что. P.S. предохранитель идущий на аварийку менял - не помогло Змінено 5 січня 2016 користувачем panzer1989 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 5 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 Всем здраствуйте. Нужна помощь вот в чем - нет аварийки на м2141, при включении аварийки только загорается лампа на приборной панели, на поворотники не мигают (при этом поворотики в режиме поворота работают ). Блок предохранителей так называемого "нового образца" - под евро предохранители. Возможен конечно вариант с глючащей кнопкой, но пока ее заменить не на что. Включаешь аварийку и лезешь рукой под торпеду , в районе педали сцепления. Там сходятся жгуты проводки в блок ЧЯ. Рукой пробуешь на месте ли все фишки, и если аварийка отреагирует , значит где-то отходит контакт. У меня летом регулярно отходил контакт , причем все фишки на месте и нормально держались , пришлось почти по проводку проверять , один отходил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2016 Мне помогла замена кнопки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
