АЗЛК-21412 "Вишня"
Анатолий 412
Т.е машина в гараже, и там газ выходит потрошку? Опасно.
Не, перекрыл газ аварийным клапаном, ручным.
  • Відповіді 2,6k
Так речь идет о купленном на металоломе торе,с ним проблема при заправке?
Скорее всего я не правильно собрал ВЗУ при установке :(
Я же писал,не бойся открути запорное устройство,продуй балон просмотри клапана,поверь там внутри полно мусора,и этот хлам будет залетать в магистраль,и забивать мусором вход в редуктор,не поленись продуй балон компрессором.
С трудной заправкой уже разобрался - не правильно собрал ВЗУ.
ну вот. правильный балон сам тебя нашёл))))
Та я сам в шоке!
Поздравляю с установкой и пробным заездом, по поводу того что не глохнет , после переключения клапана в нейтраль , машинка же еще вырабатывает бензин с камеры и бензо фильтра, по поводу пропускания газа, это я как понял шланг с выхода баллона, как вариант поменяй "бабышку" и снова докрути, или просто подожми, бабышка уседается , я тоже до сих пор не протягивал все магистрали , вс времени нет...
вот как бывает, с баллоном. Из него надо стравить газ вскрыть мультик все проверить и очистить внутри баллона тоже потом можно собрать. все соединения под давлением проверить обмыливанием на утечку. Все получится.
давай я к тебе подъеду и разберемся, может баллон полный по-этому и не заправляет.
Та в субботу хочу заехать в гараж и попробовать исправить то, что сделал не правильно. Баллон пустой 100%.
Заехал, исправил :)
В заправочном клапане пружинку, сука, не той стороной поставил. Переставил как надо, поехал на заправку - 10л газа залил, пистолет сняли - ничего не травит, клапан держит.
На выходе с баллона тёк газ, тоже исправил - выкрутил штуцер, а медная фигня, которую штуцер раздавливает при затяжке, видимо перекосилась, когда я её ставил и её штуцером изуродовало. Поставил новую, затянул - ляпота, не течёт.
Пробный пуск газовой установки течей нигде не выявил, запаха газа (в гараже) не услышал. Мылом буду проверять, когда приеду собирать машину. Сегодня и так на работе появился после 12-ти  :goodd:
Но есть другая проблема...
Машина заводится, что на газу, что на бензине одинаково хорошо, но проработав на газу пару минут, начинают падать обороты и потом глохнет. Симптомы такие, как когда заканчивается бензин. Опять заводишь, заводится, работает пару минут и опять глохнет. На ходу тоже самое. Я хз куда копать... Может "газоходы" подскажут? Двигатель работает ровно, провала нет ни в каких диапазонах оборотов, раскручивается до красной зоны тахометра - вроде бы всё гуд, но глохнет  :help:
Винты регулировочные крутил - не помогает :(
Ну и пара фоток:
post-12884-0-00004400-1396093764_thumb.jpg - "сопли" тоже уберу по-позже, не пинайте ;)
post-12884-0-62120100-1396093756_thumb.jpg  post-12884-0-83322700-1396093759_thumb.jpg
Где тебе врезали штуцера в карб? И скоко денег взяли? И на скоко качественно делают?
Ром, этот карб мне Саня дал, на время. Свой сделаю - ему верну. Делать буду сам.
Появилась мысль, что причина остановки двигателя кроется в каком то из электроклапанов. У меня их всего 4-е. Один - на бензин (его исключаем), второй - на баллоне (открывает подачу газа), третий на редукторе (тот который с фильтром), а вот 4-й - я хз зачем он и какую функцию выполняет. Кто скажет на кой он нужен? (на фото отмечен стрелкой)
Тот что стрелкой отмечен-родной,перекрывает выход газа из редуктора,тот что с фильтром вообщето отдельно ставится,но его через переходник втулили прям на редуктор.
Спасибо!
Ещё такой вопрос, по эл.схеме нужно на центральный ВВ-провод наматывать проводок (10-15 витков). Я его пока не делал, он вообще там нужен обязательно или можно обойтись? Может из-за его отсутствия перекрываться подача газа? Я так подозреваю, что эта спираль из провода считывает импульсы? Может из-за того, что их не "видит", клапан перекрывает подачу газа?
Лучше этот провод посадить на катушку.да он считывает импульсы его обязательно нужно цеплять и желательно на катушку=)
Он на катушку и прикручен, но по схеме, надо сделать врезку в коричневый провод и намотать на центральный ВВ-провод.
намотка на провод не обязательна,с катушки нормально снимает сигнал=)
А теперь стоп. Чё за схема такая? Чё за наматываение на ВВ-провод!? А шо делать если допустим центрального провода вообще нету?
а там не обязательно на центральный мотать,на любой можно,но лучше с катушки брать сигнал
Ром, это схема электропроводки ГБО. Тебе тоже такая же понадобится. Они все идентичные (по цветам проводов). Потом, что бы подключить кнопку режимов и провода на клапана - пользуйся этой схемкой.
Незнаю, Толь. Мы с Вектры уже сняли редуктор, клапаны вроде смотрели все с проводкой... Я так понимаю кнопка режимов в салоне (на 3 положения) включает/выключает бензин/газ. Нахрен ей знать какие-то импульсы? Не пойму...
