Хочу спрятать ГБО!
Значит ищите утечку.
 Сгоревший газ не пахнет при нормально настроенном ГБО.
Может на 4м поколении и не пахнет, а на втором (или первом, ХЗ как его назвать), если настроить так, шоб ЕХАЛО и холостые были нормальные, на ХХ будет всё равно запах газа с выхлопной ИМХО.
У меня шо на первом шо на четвёртом по запаху кошмарит одинаково,единственно в холодную и сырую погоду выхлоп столбом стоит.
у меня настроен ГБО по газоанализатору 3-х компонентному и на мосе - 2пок, и на Эмике - 4пок. запаха нет никакого.
Ну как нет,он что вообще без выхлопа работает??? Все равно кто знает запах газа,тот сможет отличить от бенза!!!
Согласен с Саней,газовый выхлоп сразу отличаетьсч от бензинового+ пар из выхлопной на газу.
Останавливает ДАЙец переходим сразу на бенз. И выхлоп узнаваем до боли....
А каждый гаец - это сертифицированный поверенный газоанализатор + патентованный технический специалист, при виде которого каждый водитель обязан открыть капот, багажник и штаны снять)))
Интересно, те, кто рекомендует обязательно регистрировать ГБО, гаишникам задает вопрос о причине остановки и тд?
Ага, сразу... если стоит электронасос - ждём пока закачает бенз., стоит обычный - выходим, открываем капот, закачиваем вручную и заводим :-)
Мне не надо, у меня мгновенно переключается. B-) но что бы набрать поплавковую камеру до уровня, надо время, за которое мотор заглохнет. Зарание включать насос - это уже химия с проводкой, восновном такими приколами люди не заморачиваются. Да и начнёт тянуть бенз пока ещё на газу работает - будет троить, нах такой переход
А ну тогда, выдавайте Дайцам противогаз и регистрируйте ГБО)))))))))))))))))))))))))))
ПС. У меня 2 года ЭБН стоит и я тока кайфую)) Сел утром/вечером в машину включил кнопку вкл ЭБН, зажигание 4секунды и я слышу как обратка пошла, завожусь с пол тыка)))
По сабжу скажу, что ездил на газу без оформления 3 месяца. За это время менты остановили один раз. Когда останавливали, мотор заглушил, когда ещё котился :-) Не хотелось как-то нарываться, когда ловили чисто бухих.
Потом зарегил гбо и дули мусорам могу крутить, как хочу. Я думаю за 300 (бумаги с сто) + 140 (замена тех. паспорта) это нлрмально.
Ну так это хорошо, когда контакты не потерялись и бывший хозяин не в другой части страны или "по ту стороны барикад"...
При замене тех. паспорта, с ген. доверенностью ты имеешь право действовать от имени хозяина авто. Вроде как-то так.
С гендоверкой ты продать ее можешь, снять с учета.
А при замене техпаспорта гендоверку можешь выкинуть! Так как техпаспорт заменен))...
Так что,только с переоформлением на себя (и то если кроме тебя там вписан еще ктонибудь).
Валера, это уже оффтоп.
По теме балон можно закрыть, сделав Короб типа савбуфер))) и накрыть его им. Ну и как положено решетку налипить под динамир. Ну и короб сделать глухим и чтоб внутри вентиляция была с улицей...
Баллон должен быт открытым, что бы учуять утечку, в случае чего. Должен быть доступ к кранам для перекрытия газа. Не создавайте себе проблемы на ровном месте.
Так а что мешает сделать так , что б ящик открывался?! Как утечку учуять?))))))))))))  сделать приточно вытяжную систему вентиляции)) (две дырки в полу. и две пластиковые трубки, одна выше другая ниже)...
Для тех кто никогда неездил на газе и непонимает всей проблемы про запах газа. Даже если перейти на бензин при встрече с гайцами-запах выхлопа сразу неуходит. и у меня при работе на бензестоя возле машины всеравно понятно что она работала на газе перед этим
К кому подьехать и дать понюхать выхлоп газохода?
  • 2 місяці потому...
Леон, подскажи такой нюанс.Я купил новый редуктор Томассето 100 кВ с газовым клапаном. И б.у. таблетку с Ланоса с мултиклапаном Ловатто.На мультиклапане установленна катушка.Нужна ли она на редуктор Томассето? Ведь на нём уже стоит катушка газа...Фото с и-нета...
Отвечу-нужна. если ставят мульт без клапана-то клапан ставят перед редуктором. это доп зашита,если в редукторе чтото случиться с мембранами или кпапаном
