Запах газа салоне автомобиля
Гість DiVerSant
В последней поездке появился запах газа (или его выхлопа) особенно это чувствовалось на заднем сидении. Думаю что затягивает выхлоп в салон, но вот где понять не могу. Проехав километров 80 запах вроде ушёл....
Много катаюсь по городу и запаха вроде нет .... короче непонятность полная.... Кто может сталкивался с подобной ситуацией - где искать причину ?
21412, двигатель 1.7 баллон естественно в багажнике.
Данная ситуация проявилась дважды - в первый раз когда с редуктора слили газовую "грязь" и она попала в подкапотное пространство, и второй раз вчера когда на не полностью прогретой машине выехал на трассу и ехал 90-110 кмч.
  • 3 місяці потому...
На разных заправках по разному  газ с этим ароматизатором(извиняйте забыл как называется)
Где бальше, где менше. У меня такое бывало.
Ищо Я надел кусок патрубка на глушак в виде буквы Г,
выхлоп черезз 5 дверь перестало затягивать вообше,
Ишо паставил новый уплотнитель на багажник.
А на дверцу маленькиий спойлер за 60грн. какой+ заднее
стекло всегда чистое :D .
Да вражескую надпись со спойлера LADA содрал  :azlk: .
А почему "естественно в багажнике"??
У меня например вместо запаски..) По размерам чуть больше чем колесо. Когда ставил, специально так сделал, т.к. часто багажник необходим...))
Ну самое простое,возьмы мыльный раствор и обмыль ВЗУ сразу после заправки и на болоне обе трубки...Такой еще вопрос-когда последний раз регулировал газ???
  • 2 місяці потому...
  • 1 рік потому...
когда появляется запах газа в салоне - признак того что надо менять газовый фильтр и сливать конденсат с редуктора.
это признак негерметичности и надо проверить на утечку газа по всем резьбовым соединениям и трубки может где то порвал. с газом надо все четко следить.
Подскажите, вот все пишут про сливание конденсата и прочее ... за много лет експлуатации авто на газу так ниразу его и не видел ... это нормально ?!
мда про слив конденсата, у некоторых редукторов он и не предусмотрен так что все возможно.
Да нет ... как бы есть месло для слива ... но оттуда никогда ничего не вытекало ... раньше был типа какой то месного производства редуктор .... сча томасето ... конденсата нету ...
я вот скоро буду в томасето менять ремкомплект (пробег 50 т.км) открою посмотрю чего там в нем сливали пару раз и него ерунду грамм 20 липкой вонючей жижи. сюрприз наверное весь внутри остается.
Если есть негерметичность - она есть всегда (на месте утечки ещё может намораживаться) а если периодически и во время движения - чистить фильтр и отстой, хотя может и неполное сгорание, но это если не помогла очистка фильтра.
