Протяжка ГБЦ
Кузнец
Начну по порядку. Поменяв прокладку ГБЦ ездил не знав хлопот постоянно проверяя масло на наличии тосола. И наступила жара под 30 градусов и здесь то начились приключения. В начале бензонасос перестал качать бензин, поменял его на новый ПЕКАР. Поменяв его, запустил движку, чтоб проверить работу ПЕКАРа и обнаружил течь тосола из под ГБЦ в районе где стоит бензаносос. Заглушив движку и сняв клапаную крышку, стал протягивать ГБЦ такое ощущение что она была не затянута т.к. гайки тянулись без каких либо усилий, хотя при замене прокладки протянул 10 кгс/см2 ну вообщем все как в книге. Когда все пртянул, собрал, запустил, проверил, все нармуль. На следующий.Вчера пришел достаю щуп, а там тосол. Так вот и нужна информация как её тянуть то ГБЦ. Местные кулибины сказали что надо было ещё на горячую протянуть. Так ли это?
может пока она была немного ослаблена вот и протекло, а заметил это уже потом... как вариант.
  "В 02.05.2012 в 16:49, Кузнец сказав:"
Порядок то соблюдал
а ещё там-же написано что после обкатки головку нужно повторно протянуть..
еще зависит от самой прокладки я одну тянул 6 раз подряд и все равно она по стыку с блоком сочилась ОЖ пока не заменил
  "В 02.05.2012 в 21:45, scor.p сказав:"
Через какой пробег то протягивать?
  "В 03.05.2012 в 03:53, Alexey сказав:"
А как ты проверил выступание гильз относительно друг друга и над блоком ?
Вот этим я не занимался. Я их и не трогал когда прокладку менял, снял голову сменил прокладку и поставил голову на место.
  "В 03.05.2012 в 07:11, Кузнец сказав:"
в книжках рисуют цифру 1000 км
можно и чуть позже. главное не забыть.
+ когда ты затягиваешь ГБЦ на моторе первый раз. то сначала потихоньку поджимай. а 10кгс тяни пару раз с промежутком в 10-15 минут
  "В 02.05.2012 в 16:42, scoryc сказав:"
нет- только на холодную,порядок затяжки указан в талмуде :)
Нашел в одной из книг следующее. Прогрейте двигатель до рабочей температуры,затем снимите клапаную крышку и протяните гайки ГБЦ на прогретом двигателе.
  "В 03.05.2012 в 07:40, scor.p сказав:"
Я эту 1000 не пробегал
После смены прокладки или после ремонта двигателя со снятием ГБЦ, последняя затягивается на холодную с моментом около 10 кгс. После первого прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры (для холостой обкатки, проверки на наличие подтеканий и т.п.) дать двигателю остыть до температуры окружающего воздуха и повторно протянуть ГБЦ тем же моментом. После пробега 1000 км повторно произвести протяжку заданным моментом. Я так дважды делал. Все в норме :) Желаю удачи!
Всем здраствуйте. Вот сегодня я собрал масика поставил новую прокладку с красным герметиком,протянул несколько раз запустил движку прогрел его. А завтра буду ещё раз протягивать и там видно будет сколько ещё она тянутся будет.
Змінено користувачем Кузнец
насколько я знаю, протягиваем на холодную 1 раз по талмудам, + новие болти или гайки, покачто иномарки бегают...
Насчет москви - протягивал во время сборки, а потом через недельку на горячую "Гремлину" вроде все гуд.
