Тянет в сторону машину
Нужна помощ. Поиск по темам не помог.
Проблема такая: при торможении машину (М-21406, все тормоза - барабаны) тянет вправо, причем сильно. Если влево руль не крутить - торба мож быть при резком торможении.
Система прокачаная, жидкость нигде не течет.
Кто что скажет?
Ну тут дело наверное не только в тормазах,походу надо смотреть и к ходовке... bk.gif
Ходовую всю перебрал прошлым летом, в ямы не влетал, развал_схождение проверял в августе - чутарик подправили за 2 года эусплуатации.
Может шото с тормозными барабанами или колодками, например, не тормозит левое переднее из-за чего-то? ХЗ!
Прошлым летом? Мне сайлентов хватало раньше на 1,5 -2 тыс км, счас какчество бывает плохое их.
Если в тормозах уверен то тогда ходовая и рулевое.
Обычно если резко бросает то тормоза.
Ващет выедь на безлюдную дорогу, разгонись немного и резко тормозни до блокировки колес чтоб юзом немного протащило, потом выйди и посмотри какое колесо не тормозит. Может придется пробовать на асфальте или наоборот на мокрой или пыльной поверхности, надо пробовать.
Спасиба, попробую потормозить. В сайлентах почти уверен: левый совковый, а правый тоже, но из-за того, что несмог выдавить их, то рычаг наместо поставил со старыми сайлентами, ведь люфтов никаких небыло. Менял для профилактики - машин стоял ~ 15 лет.
Скорее всего тормоза.
Если тянит только при торможении.
Если тянит в право, то скорее всего не тормозит левае переднее колесо...
А определить это можно по совету Чайки!
или как вариант правое переднее подклинивает.. у меня так было - на правом малый цилиндр подклинивал и при торможении уводило в сторону... bw.gif тож вправо насколько помню
Спасибо, хлопцы, выйду с больничного - проверю.
Тянет только при торможении. То что не рулевое и т. п. - точно. При движении на разных скоростях отпускаю руль - машина едет точно прямо.
Проблема может быть во многом: разное давление в шинах, закис один (или несколько) ртц, корявая ходовая (и не только передняя, а и задняя подвески), попало масло на рабочую повехность барабанов/колодок, забит один из тубопроводов рабочей тормозной, да мало ли что...
Закатываеш рукава и вперёд и с песней. Я бы начал с банальной проверки работоспособности всех калёс поочерёдно.
S@K, спасибо. Завтра вроде выпишут из больнички, а на выходные попробую реализовать вышеперечисленные варианты. Короче нужно вскрытие всего, а не хотелось-бы ac.gif
Kelvin писал(а):
износ колодок с одной стороны имхо
Спасибо, согласен и может быть, выходные покажут.
Сегодня заметил, что правая ступица изнутри чуток потемнела - выдать жыдкость малось прокапывает и в бачке чуток уменьшилась. Мабуть проблема в износе барабана и тормозных колодок ak.gif от этого наверняка и тянет вправо.
Отож наверное жидкость на том колесе протекает и тормоза не работают, не работает цилиндр. Ты смотри, на одноконтурной системе если резинка рвется то тормозов мгновенно не стает.
SSK , говоришь, 15 лет стояла? а может, ты еще и БСК пользуешься? после такого простоя, естественно все, что резиновое, новое нужно поставить в тормозной системе. А не то , будешь перебирать тормоза каждую неделю.
Да не, всю резину по всей машине поменял, окромя на стеклах и багажнике (всмысле уплотнители), еще 2 года назад. С декабря 2007 машина бегает, просто сейчас начало вправо кидать при торможении. bn.gif
В запасе всегда есть 4 резиновые шланги, 4 ремкомплекта на рабочие цилиндрики + 2 литра ТЖ.
Я вот шо думаю: если барабаны тонкие стали + колодки стерлись, нажал на тмоза, то будут вылазить цилиндрки - в следствии: вытикание жидкости; отпустил педаль - не течет, а кидает вправо - колодка трет о барабан (сцепление больше, чем на левом колесе). Может быть такой вариант? Или я ничего не понимаю?
Добрый вечер всем! К колесам сегодня так и не добрался aq.gif. Привезли маме окна - пришлось целый день их ставить, ППЦ полный. Завтра буду смотреть колеса (на ночь не охота туда лезть, утро мудреннее), так все автомагазины будут закрыты ak.gif , а вдруг какую-то детальку нужно будет прикупить? :((((((((((((((((((((((((((((((
Одно радует, как бы, нарыл за даром около десятка б/у тормозных барабанов и тормозных колодок на всякий случай.
Тормозит машин как и раньше (тянет вправо), тормозуха с правого переднего не течет (заглядывал), а потеет, как на двигле масло. По замечанию chaikи ежжу не более 40 км/ч, дабы успеть ручником тормозить или двиглом, если вдруг тормрзуха вылетет. Пока такая не женская органа!
SERGEYVFS писал(а):
навари колодки в местах упора
Спасибо, не додул до такого варианта.
chaika писал(а):
...Ващет выедь на безлюдную дорогу, разгонись немного и резко тормозни до блокировки колес чтоб юзом немного протащило, потом выйди и посмотри какое колесо не тормозит. Может придется пробовать на асфальте или наоборот на мокрой или пыльной поверхности, надо пробовать.
Сегодня пропробовал, как и говорили, переднее левое не оставило томозного следа. Щас буду вскрывать. Jeka как в воду смотрел.
Начал вскрытие с левого. Левое переднее поклинило, крутилось очень тяжело, пришлось спустить немножко жидкости, чтобы снять тормозной барабан. Я так понял клинят рабочие цилиндрики, теперь вопрос: заменить новыми или можно как-то оживить старые? (новые сегодня не купить - все магазины закрыты, какую-то мать!)
Вскрытие показало, что тормозным барабанам осталось жить не долго. Справа подтекал один рабочий цилиндр, которому я вставил новый ремкомплект.
Итог: тянуло вправо при торможении из-за того, что левое переднее колесо вообще не тормозило - цилиндрики заклинили (потому так тяжело и крутилось переднее левое колесо).
Если у тебя одноконтурная система, то не факт что их заклинило. Может быть система не герметична из-за протекания одного из цилиндров. Вдавил на тормоза, а назад они уже не отходят, так как воздух в системе. Поменяю текущий цилиндр и попробуй поркачать систему.
Bess писал(а):
...Если у тебя одноконтурная система, то не факт что их заклинило. Может быть система не герметична из-за протекания одного из цилиндров. Вдавил на тормоза, а назад они уже не отходят, так как воздух в системе. Поменяю текущий цилиндр и попробуй поркачать систему.
Поменял томозные барабаны, те что стояли были в ужасном состоянии + тормозные колодки оголились до заклепок. Поменял ремкомплекты в тормозных цилиндриках + поменял пружины, что стягивают колодки, и прокачал (воздуха в системе НЕ БЫЛО!?) в результате все 4 колеса стали тормозить, но чуток вправо машину тянет (уж не так сильно, как раньше).
В магазинах нет тормозных цилиндров на передок aq.gif - жду завоз по заказу.
Какая система у меня ХЗ: если бачок главного тормозного разделен на 2 камеры, то мабуть у меня 2-х контурная?
