Чем замазывают трещины в бензобаке?
Дошло до продолжения ремонта и у меня :)
В баке проржавело отверстие. Вижу несколько мест замазано какой-то мастикой. Держится намертво. Вот думаю отрывать или нет. И что бы это могло быть может кто знает ?
ПС: снял датчик уровня топлива. Там открытый контакт на реостате. По идее может дать искру и взорвать бак?
Помоему в таких случаях лучше заменить бак
ну или поварить его. правда во втором случае он может бабахнуть))))
не ужто тяжело отдать полтинник за нормальный бак? Замаж мылом дырки, держит
Я на своём комбике 21251 залепил снизу дырку в баке холодной сваркой - без проблем ездил после этого 3 года пока не продал бак вместе с машиной :) . Но надо обязательно убрать ржавчину, добраться до металла и обезжирить растворителем место дырки.
Я паял... Холодная сварка держала не долго... Может потому, что у меня 95-98 бенз? :diablo:
Лепили до меня и сверху слой грязи был. Сама замазка белого или серого цвета, внешне напоминает пластилин или жвачку.
Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. Потому и думаю, отрывать замазку или оставить. Есть вариант поставить пластиковый бак, но он в случае пробивания дырки ремонту не подлежит.
Я просто помыл его с Fairy) Потом 2 паяльника по 150-200 Вт и олово + кислота. С лета держит норм)
При любом варианте событий, старую замазку отрывать без всякой жалости.
Я б старую не отрывал, если там держит.
Когда-то на 412м я мазал холодной сваркой, держало. Конечно при первой возможности следует поменять бак.
вот и щас на 2141 у меня бак стукнут и чем-то замазан, думаю холодной сваркой, до меня еще делалось, держит нормално. Но вчера по случаю я купил другой, хороший, целый бак, нидорага.
На эпоксидку с бинтом клеил.
Слоев 5-6.
Держало лет пять, пока руки не дожни сняит и пропаять нормально
бааааальшой паяльник, паяльная лампа, олово, паяльная кислота и много припоя творят чудеса.
отверстия прикрываются пластинками и тоже обпаиваются.
ага. каждый день по новостям передают что 1-2 машины взрываются именно по этой причине :)
слушай не мучай себе мозг со сваркой бака у меня есть нормальный бак металлический на 41-й, забери (мне дашь 150 грн. в гараже места больше будет) поставь и катайся на здоровье со своим потом эксперименты будешь ставить.
  • 1 рік потому...
200w заплатки и пос 40 ? Цена 140-220 грн паяльник,пос 40 нашел 1600грам за 100 . Хм бак дешевле.
Есть у нас старый нисанчег блюберд,так вот решили снять бак и почистить.
Сняли почистили и я решил взять щеткой терануть поверхность под покраску.
Начал чухать и смотрю начало мокреть,как оказалось появился шершень из мелких микро дырочек.
У соседа была епоксидка и ткань специальная(мат),все это дело зашкурили,обезжирили и заклеили.
До сих пор держится и ничего не течет.
НЕТЪ!!! Просто просушить недостаточно. Залей его горячей водой о хорошенько промой, а потом уже суши. Заодно от ржавчины отмоется. ;)
Варить не обязательно, легче запаять+грунт-покраска+сверху мастика, 3-5 лет будет держать.
Забыл написать. Бак запаян. У меня дома есть паяльная воздушная станция + паяльник на 100 Вт + флюс зеленый. Теперь думаю в датчик уровня топлива припаять трубку для обратки под солекс. Попробовал медную трубку, гнется. От вибрации может лопнуть и бензин пойдет наружу :) Наверное вырежу стальную из другого датчика.
