free_V_V Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Дошло до продолжения ремонта и у меня В баке проржавело отверстие. Вижу несколько мест замазано какой-то мастикой. Держится намертво. Вот думаю отрывать или нет. И что бы это могло быть может кто знает ? ПС: снял датчик уровня топлива. Там открытый контакт на реостате. По идее может дать искру и взорвать бак? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Помоему в таких случаях лучше заменить бак ну или поварить его. правда во втором случае он может бабахнуть)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 не ужто тяжело отдать полтинник за нормальный бак? Замаж мылом дырки, держит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vasyl Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Я на своём комбике 21251 залепил снизу дырку в баке холодной сваркой - без проблем ездил после этого 3 года пока не продал бак вместе с машиной . Но надо обязательно убрать ржавчину, добраться до металла и обезжирить растворителем место дырки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Я паял... Холодная сварка держала не долго... Может потому, что у меня 95-98 бенз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 22 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Лепили до меня и сверху слой грязи был. Сама замазка белого или серого цвета, внешне напоминает пластилин или жвачку. Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. Потому и думаю, отрывать замазку или оставить. Есть вариант поставить пластиковый бак, но он в случае пробивания дырки ремонту не подлежит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 22 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2012 Я просто помыл его с Fairy) Потом 2 паяльника по 150-200 Вт и олово + кислота. С лета держит норм) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vasyl Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Лепили до меня и сверху слой грязи был. Сама замазка белого или серого цвета, внешне напоминает пластилин или жвачку. Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. Потому и думаю, отрывать замазку или оставить. Есть вариант поставить пластиковый бак, но он в случае пробивания дырки ремонту не подлежит. При любом варианте событий, старую замазку отрывать без всякой жалости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Я б старую не отрывал, если там держит. Когда-то на 412м я мазал холодной сваркой, держало. Конечно при первой возможности следует поменять бак. вот и щас на 2141 у меня бак стукнут и чем-то замазан, думаю холодной сваркой, до меня еще делалось, держит нормално. Но вчера по случаю я купил другой, хороший, целый бак, нидорага. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 На эпоксидку с бинтом клеил. Слоев 5-6. Держало лет пять, пока руки не дожни сняит и пропаять нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 квітня 2012 Дошло до продолжения ремонта и у меня В баке проржавело отверстие. Вижу несколько мест замазано какой-то мастикой. Держится намертво. Вот думаю отрывать или нет. И что бы это могло быть может кто знает ? бааааальшой паяльник, паяльная лампа, олово, паяльная кислота и много припоя творят чудеса. отверстия прикрываются пластинками и тоже обпаиваются. ПС: снял датчик уровня топлива. Там открытый контакт на реостате. По идее может дать искру и взорвать бак? ага. каждый день по новостям передают что 1-2 машины взрываются именно по этой причине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2012 Лепили до меня и сверху слой грязи был. Сама замазка белого или серого цвета, внешне напоминает пластилин или жвачку. Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. Потому и думаю, отрывать замазку или оставить. Есть вариант поставить пластиковый бак, но он в случае пробивания дырки ремонту не подлежит. слушай не мучай себе мозг со сваркой бака у меня есть нормальный бак металлический на 41-й, забери (мне дашь 150 грн. в гараже места больше будет) поставь и катайся на здоровье со своим потом эксперименты будешь ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 200w заплатки и пос 40 ? Цена 140-220 грн паяльник,пос 40 нашел 1600грам за 100 . Хм бак дешевле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 21 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 Есть у нас старый нисанчег блюберд,так вот решили снять бак и почистить. Сняли почистили и я решил взять щеткой терануть поверхность под покраску. Начал чухать и смотрю начало мокреть,как оказалось появился шершень из мелких микро дырочек. У соседа была епоксидка и ткань специальная(мат),все это дело зашкурили,обезжирили и заклеили. До сих пор держится и ничего не течет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 21 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2013 Разумеется буду варить. Сначала просушу на солнце, чтобы через отверстия ушли пары. НЕТЪ!!! Просто просушить недостаточно. Залей его горячей водой о хорошенько промой, а потом уже суши. Заодно от ржавчины отмоется. Варить не обязательно, легче запаять+грунт-покраска+сверху мастика, 3-5 лет будет держать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2013 Забыл написать. Бак запаян. У меня дома есть паяльная воздушная станция + паяльник на 100 Вт + флюс зеленый. Теперь думаю в датчик уровня топлива припаять трубку для обратки под солекс. Попробовал медную трубку, гнется. От вибрации может лопнуть и бензин пойдет наружу Наверное вырежу стальную из другого датчика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
