Задние дисковые тормоза
Гы ag.gif завтык... Но всеравно я думаю , что эта проблема вполне решаема, только вот или целесообразно или проще и дешевле купить новый
  • Відповіді 53
Популярні дні
chaika если найдется труба, готов проверить систему на своей машине, ну я к тому что идея хорошая, а теоретики, увереные в обратном, всегда найдутся
ТЫк4 это обьычный ремонт "дополнительной деталью" расточка+ запресовка, для сомневающихся +заклёпывание, вот только полученая конструкция подлежит закалки, намного проще технология напыления, затем проточка, вот только надо долго и упорно заниматься поиском контор занимающихся напылением метала, они обычно саморекламой не занимаються вообще, А вот восстановление барабанов напылением, конкретно 412-х барабанов уже отлаженная технология, и преподаёться досихпор в универе у меня pleasantry.gif
Это.... вставка стальная. Трение по чигуну лучше чем по стали. И соответственно польза девайса под сомнением.
И потом .... если все-таки соберешься - аккуратней с нагревом. После охлаждения барабан треснуть может.
Если уж так хочется дополнительной фиксации... Не лучше тогда сделать так. Просверлить в барабане отверстия. Так же как и под заклепки. Ну может диаметром чуть поболее. Потом запрессовать трубу, НЕ СВЕРЛЯ в ней ничего. И через отверстия в барабане приварить эту трубу к барабану, заплавляя отверстия (как делается при замене крыльев, порогов и т.д.). Ну а дальше - по тексту - расточка до заданного размера. Имхо это лучше заклепок
Эта фигня так и называется - электрозаклепка. Только терзают меня смутные сомнения, что в паре чюгун-сталь, не прокатит эта фишка.
тут смысл не в сварке, а в наварке просто типа штифта , предохраняющего от проворота.
народ, была у нас копейка
сзади барабаны алюминиевые, в них кольцо чугунное, и толщина там не 2-3 мм, а поболе...
и насколько я помню, там немного другая технология, хотя надо будет покурить мануалы
короче, всталять в расточенный чугунный барабан вставку из стали - не есть гуд, я не рискну, потому что видел разорванные барабаны и последствия этой экономии ai.gif
Достали меня задние барабанные, тяжело сделать так чтобы они нормально работали и не мешали движению автомобиля.
По этому решил установить ЗДТ. На ТКМ узнал, что почти идеально подходят тормозные диски от Мерседеса 124, суппорта можно подобрать от разных автомобилей. Звонил на разборку 124, сказали стоимость тормозного диска 1мм=1$.
Кто ставил или хочет поставить ЗДТ отзовитесь!
А можно по подробней, какие тормозные диски, супорта, крепление ступортов.
Какой эффект дала переделка?
Фото приветствуется.
диски и супорта от мерина 124, размеры врятли кто даст обычно всёэто делается по месту
ЦО на т. диске растачивал, дырки под шпильки тоже но напильником. делал чуть овальными,
под крепление суппорта брал метал 6мм, 15/20см, токарь точил отверстие под подшипник полуоси, дальше сам,
под уши суппорта две толщины метала надо(после всей разметки приваривал ещё узкою полоску 6мм)
суппорт ставил с наклоном на зад
я фиг его знает как это всё правильно расписать
фоток больше не делал
lordorel спасибо за ответ.
Ручник на мерсовских супортах имеется?
Поместится ли эта тормозная система (марсовский диск и супорт), в диаметре,в стандартный москвичевский обод?
вообще на 124 ручник есть, но я себе не ставил, там колодки стоят в т, диске,на 13ые колёса не станут
точи переходники и ставь другие диски
Есть старые варианты суппортов, где ручник реализован без дополнительных колодок. В цилиндре реализован механизм, который затягивает основные колодки. Стояли такие суппорта на многих старых японцах 70-87 годков.
Мне интересно как крепить кронштейн супорта?
Если его крепить между мостом и прижимной пластиной подшипника (вместо щитка тормозных колодок), то подшипник не будет жестко фиксироваться (подшипник будет "гулять") из за того что кронштейн супорта должен иметь толщину мин. 6-7мм.
Я думаю можно крепить кронштейн по верх прижимной пластины подшипника.
Чтобы кронштейн можно было снять не снимая подшипника полуоси его форма должна быть приблизительно такой как на рисунке.
У кого какие предложения?
Как сделать правильно эту пластину и правильно закрепить?
