Прокачка тормозов.
Гість Pasha
Здравствуйте, спасибо всем, в общем прокачал я систему. Проблема была не в жидкости, а в том, что подсасывался воздух с правой передней стороны, через манжет. Явной течи оттуда не наблюдалось, но я таки разобрал барабан, и там оказалась жидкость. Сменил манжет и уверенность в том, что я все таки прокачаю ее у меня возрасла. Все таки первый раз.. Качал так: одевал прозрачную трубочку на штуцер клапана, а другой конец в бутылку с жидкостью, утопая в жидкость. Сначала помощник качал тормоза, потом держал, потом я откручивал совсем чуть чуть, чтобы в трубку пошла жидкость, а затем уже просто качал педаль, а я доливал жидкость, пока не начала педаль сопротивляться, и жидкость не перестала убывать с бачка. И последдний качек я просил, чтобы он надавил и держал, пока я закручу клапан. И так с каждым колесом. У меня барабаны, один контур, и полсле тройника левое переднее и два задних это одна магестраль, а правое переднее это другая. По крайней мере так у меня они подключены, не знаю, может это и неправильно.. По этому я качал магистрали, тоесть заднее самое дальшее, потом ближе, потом левое, и потом только правое.
Извиняюсь еще раз. Жидкость в моем случае нипричем.
Зачем брать Неву? не понятно. При цене 33 грн за литр, добавить 10 грн и купить черепашку. У меня ушло 1.5л на проверку работоспособности двух ГТЦ, промывку системы до чистой тормозухи и прокачку тормозов. Прокачиваю компрессором, очень удобно и быстро в особености если сам в гараже. А в прочем, после того как попробовал один раз компрессором, то уже даже если не сам в гараже, всё равно прокачиваю компрессором)))
Друзья, товарищи, в тормозную систему всегда льют и стараются лить именно Неву. Я люблю РосДот. Потому как она не едкая для резинок, как БСК. А Бск обычно в сцепление. Не смешивать Украинскую Неву и Российскую!!!
БСК в топку. Я и на сцеплении поменял на черепашку))) Вроде и не БСК было, но всё же на сцепе тоже есть от куда дать течь из-за "хорошей тормозухи", которая в моём случае была цвета отработки. да и цена на тормозуху по моему не такая уж и большая с учетом того что не каждый месяц её покупать нужно. Раз купил и забыл
  • 2 роки потому...
Доброго времени суток! Помогите начинающему автолюбителю!
Опишу весь процесс: заменил обе шланги и трубки на переднем правом колесе, пытаюсь прокачать тормоза - не выходит. Задние тормоза на машине отсутствуют (захлушены). Жена качает педаль, несколько качков, потом педаль в пол, спускаю воздух, потом льется тормозуха. Тормозов нет. Делаем так 2-3 раза - тормоза появляются и справа и слева. Педаль при этом очень мягкая. Дальше педаль отпускается и снова нажимается - тормоза пропадают. Тормозуха нигде не выливается, бачки полные.
В чём проблема, что я делаю не так?
Прошу прощения, если мой вопрос был уже освещён.
если в процессе прокачки тормоза все же появляются а потом пропадают, при этом нигде не течет - то виновник ГТЦ, его под замену.
И настоятельно рекомендую не заниматься глупостями вроде глушения тормозных трубок, даже если вопрос стоит в замене и цилиндров и трубок, это не так дорого и не стоит того риска, с тормозами шутки плохи.
Спасибо за совет! Ещё раз убежусь в том, что не течёт нигде, и заменю ГТЦ, сколько он примерно стоит? А трубки глушил предыдущий владелец, зачем - не знаю, значит была какая-то проблема с задними тормозами.
Не мешало б еще написать на какой машине проблема. И какие тормоза спереди стоят.
кстати-из за заглушеных трубок тоже может не быть тормозов, ты просто рабочий контур не сможеш прокачать из за залушеного второго,в нем все время будет воздух.Дам совет-доведи тормоза  до ума, чтоб небыло проблем
