Трамблёр
Не могу понять, что за трамблёр! Сначала думал, что москвичёвский. Но потом увидел, что маркировка 17.3706 соответствует трамблёру ЗАЗ-968М. Да и контактная группа на этом не такая как у меня на Р147А. Выкладываю фотки. Может кто что подскажет???
у запорожца такие же характеристики как и у москвича, так что можеш смело ставить!Такая контактная група стояла на моем 412 74 года (предположу старого образца, намного качественее теперешних). А вообще в чем смущение что он не москвичевский?
  "В 11.04.2012 в 18:55, Tadeush сказав:"
а он станет?
Конечно станет. они же единтичные. знакомый ставил себе на 40-ку москвичевскую БСЗ и до сих пор катаетьса....
У запорожца НЕ такие-же характеристики как у москвича, поэтому как оно поедет-неизвестно. Посмотри дальше, поищи надписи МА, МВ, или 020. если будут-то это москвичевские, если нет-то запорожский
  • Downvote 1
Этот трамп может стать только на 408 двиг. Мой сосед ( у него 408-й) брал у моего отца (у него ЗАЗик) трамблер на подмену. Я было попробывал на свой 412-й поставить - фигушки, ничего не получилось. В чем соль уже и не вспомню.
Я Р118 ставил стреляло. С Р147А, дело тонкое. Можно попробовать.
Кстати да, тогда это трамблер с 41го. От Р147 отличается хар-ками автоматов опережения...
  "В 11.04.2012 в 19:37, MADCAT сказав:"
я так бы не настаивал. это аналог нашего р 118
у тс аналог р 147. осталось узнать 17.3706МВ или 17.06МА
  "В 11.04.2012 в 19:53, FullHD сказав:"
может там маркировка 47.3706 ? Вроде по фото там первая цифра 4 а не 1 .
Нет, там 1! Маркировка - 17.3706
А надписей больше никаких нет, только те, что на фото. Ни МА, ни МВ, ничего, что бы указывало на принадлежность к москвичам! Хотя что за обозначение тогда на последнем фото (две вертикальные чёрточки - 95)??? Может это вместо МА поставили, типа 95 бензин???
Врядли. Все обозначения такого типа обычно ставят через точку!
Распределитель зажигания (Автомобили: ЗАЗ-968М; ЛуАЗ-969М и модиф.) 17.3706
На москвич не подойдет, точнее подойдет но машина будет ехать как попало.
Вот и я такого же мнения. Просто дед, который отдал мне этот трамблёр, утверждает, что он именно от москвича.
  "В 11.04.2012 в 19:46, kuzmasmu сказав:"
Неправда, у 408 абсолютно другой привод и посадочный диаметр хвостовика меньше.
  • 8 місяців потому...
  "В 11.04.2012 в 20:35, malosol сказав:"
У меня стоял такой трамблер с маркировкой МВ на 412 двигателе, ни чего ездил, все нормально. Снял только по причине установки БСЗ.
Вопрос: в чем разница между МА и МВ?
Сейчас его продаю, вот и хочу узнать про него побольше.
  "В 28.12.2012 в 09:42, Art7-76 сказав:"
На 40 МА под 92 бензин, МВ под 72. На 41 М1 под 1.5 М2 под 1.7.
