Красная Бестия rebuild (Киёв)
muzicboy
И начали эспериментировать. Так как новый подшипник одевается на полуось, а потом на него стопорное кольцо, предварительно разогретое до температуры приблизительно 300 град по Цельсию, то нужно искать какуе-то горелку, что бы достичь степень нагрева (начитался на форуме). По "чистой случайности" у соседа через гараж была обнаружена газовая горелка, которую сразу взяли для экспериментов.
  • Відповіді 796
Решили мы снять это стопорное/упорное кольцо так же нагрев его. Сразу признаюсь — идея глупая, нагревается не только кольцо, но и полуось, и снятие таким способом затруднительно. У нас не получилось, у других получалось.
Вспышка перебила ЭФФЭКт огня)
9 мая 2012.
Через пару настала пора замены подшипников полуосей. До выходных были закуплены подшипники на Перова и стопорные кольца. А и выжимной прозапас) И на 9 Мая мы рванули в гараж
Днями раньше Мы экспериментировали со снятием старого подшипника и кольца при помощи нагрева. У нас не получилось) Но некоторые ребята писали, что получилось снять таким способом. Дальше мы не мучались и сделали так как многие — болгарку в руки и пошел) Разрезали насколько можно кольцо и наружную обойму подшипника, а дальше зубилом.
Ну вот, полуось освободили от лишних элементов. Теперь можно и подшипник новый одевать. Но перед установкой решили проверить сколько в нем смазки. Результат виден на фото ниже.
Дефицит, видимо, в Рашке Литола. Ну ничего, своего добавим)
Запаковали потом подшипник, "насадили" на полуось и начали примерять кольцо. Посмотрели насколько сильно его "насаживать" прийдется. И принялись нагревать газовой горелкой. Попутно подготовили инструмент для впресовывания кольца на место.
Грели долго и нудно, до "посинения" кольца. Но результат был полный fail.
Кольцо "насадилось" на пару миллиметров и все. Трубу "квадрат" расплескали и сламали 2 кувалды 0_о
Что за херня? Ладно литола не напихали в подшипник, но выточили б в размер втулку. Вообще отец рассказывал, что когда они с дедушкой меняли подшипники, то нагретое кольцо само падало вплотную к подшипнику. А здесь 2 кувалды сломали.
Полазив по гаражу, нашли втулку, наверное запас ещё из СССР. Решили попробовать процедуру с ней. Срезали неодетую втулку. Нагрели найденую, кинули на полуось и . . . оно само упало вплотную к подшипнику! Такое мы ожидали при первом разе.
Вот что значит запчасти СССР: все в размер, все чОтко, чувакі :new_russian:
1. Только одетая
2. Уже остывшая
Ну что ж. Поверхностную коррозию наждачкой убрали с кольца и для уверенности прихватили точкой сварки кольцо к полуоси. Результатом довольны. Вкинули обратно эту полуось на место, нашу старую в дальний угол гаража поставили :)
После этого перешли на вторую полуось. Ну и что, что только справа подшипник гудел как ненормальный? Раз делать, так делать по-человечески.
Вытянув эту полуось мы убедились в хорошем состоянии подшипника. Разве что, вытерли с него смазку а-ля литол с нигролом и забили литольчиком чистым. И поставили назад
Теперь получается один подшипник в запасе и кольцо стопорное. Решили, сразу пока есть горелка, поменять подшипник на запасной полуоси, которая каталась в багажнике =) Про нее я позже историю напишу.
Померяв запасную полуось штангеном, пришли к выводу, что она на доли милиметров меньше донорских. Решили новое кольцо "насадить". Грел я долго это кольцо, оно аж краснеть начало, но результата не дало. Она так же села на пару миллиметров и потом не взад не вперед. Срезали болгаркой нахрен, оставили только подшипник. Потом как-то "насадим" кольцо это.
Часто Вам попадались детали, которые нихрена не подходят, хотя должны?
Я в шоке! гауно одно делают. . .
В общем, мост сделан! Это хороший результат!
Ну и как обещал, история про запасную полуось с багажника.
Дорога к бабушке в деревню, лежит через леса и поля. Автомобили там крайне редко бывают, пик на выходные приходится и то не всегда. Автобусы раз в неделю ходят. И ехал как-то дедушка с села и видит стоит на обочине Москвич и дядька голосует. Дедушка остановился помочь (сейчас ожидать помощи на дороге от других водителей это из раздела фантастики, но такие люди ещё есть). Там накрылся подшипник полуоси и мужык спросил подшипник может есть. Дед объяснил, что в полевых условиях-то не поменяешь, греть нечем, срезать втулку старую нужно. Ну зубилом можно за несколько часов сбить, а новую как напресовать? И каково было удивление мужыка, когда дедушка сказал, что есть полуось в сборе. Глаза у него круглее некуда были :00: . Дед отдал полуось, договорившись о ее возврате, переписав паспортные данные и дав свой адресс.
На следующее утро, в часов 8 утра, звонок в дверь. За порогом мужык с полуосью на плече и бутылем самогонки :beer:
Понятное дело, что от поломок на дороге никто не застрахован. Поэтому, ВЗАИМОПОМОЩИ Вам на дорогах, товарищи автомобилисты ;)
P.S Полуось так и катается в багажнике, за запаской :pardon:
Работы над мордой лица Москвича началась 3 мая после мойки от "пыли веков" #128. Сняли решетку, бампер.
А вот, вспомнил. Сняли решетку потому, что клаксон перестал дудеть. Без него вообще никак не могу, маршруточники и мудаки всякие задолбали :aggressive: Вот ездили на Adriatic'e 412 в деревню #111 так там клаксон не работал, так неудобно что капец. Маршруточник начал щимится во второй ряд, а мне уже деватся некуда, я на уровне с ним еду, а он меня жмет мудак. На ст.м Черниговская, может кто из киевлян знает этот тупой участок. Справа маршрутка, слева бордюр и забор прям возле бордюра :00: . Думаю все, п****ц, или о маршрутку буду чесать бок или о забор. . . Но, Слава Богу, обошлось.
Так вот и на Сорокете перестал дудеть клаксон. Раньше там 2 стояло, а потом при установке карлсона (пару лет назад), один пришлось убрать, большой был, карлсону мешал. Нашел в гараже тот большой, Kuang Ding, и поставил его (китаец похоже), не знаю откуда взялся. Тыкал, тыкал, но все такие впихнул :)
А карлсон жиговский, установлен по надобности. В жару по Киеву без него никак, постоянные пробки. Включение тумблером. Дует на радиатор. В пробках, конечно, спасение, от печки ноги горят)
Звук, конечно у него своеобразный, папа говорит на "Победовский" похоже. Но мне понравился, не такой как у всех :new_russian: . Видео прилагается.
А вообще вот такой клаксон хочу :D
Продолжаем работы с мордой лица Моси. Из полезного уже сделано: сняли бампер, разобрались с правым поворотником, установлен клаксон. А предстоят работы по покраске фаруха и губы, что под бампером, подмарафетить надо)
Были проблемные места со вздувшийся краской, губа чуть погнута.
Целый день ходили тучи и пугали нас дождем. То в гараж, то с гаража, то снова в гараж.
Ну и вот результат наших трудов, так сказать.
Не успев закончить с мордой лица Москвича, Мы принялись за корму. Хотя морду осталось только собрать :phil: . Решили установить давно купленые торсионы багажника, а то задолбала крышка багажника падать :aggressive:
Поездив немного на Adriatic'е 412, на котором стоят торсионы багажника, понял что медлить нельзя :) Нужно установить себе на 21406.
Так как пружины не держали там стоял такой девайс, дедушка ещё приделал. Эффект палки, только у нее свое место, никогда не потеряется и не занимает место :new_russian: все же удобней, чем головой держать :D Но это не торсионы
Ранее торсионы были покрашены в цвет кузова, или приближенный к нему Но как сказал тёзка Вадим (он же @Walter), это было сделано зря. Он устанавливал торсионы багажника на своем Кентавре и имел уже опыт с этим, и со мной поделился.
Сняли крышку багажника, потом старые петли. Одна пружина держала, вторая нет - пружина соскочила.
Почему зря покрасил? Потому, что при установке на 2140, торсионы требуют небольшой доработки . . . напильником . . .
Крышка выпирает, и нужно расточить отверстия креплений.
Змінено користувачем muzicboy
У нас не получилось только те крепления, которые к крышке багажника, пришлось растачивать и те, что к корпусу крепятся
А петли 2140 уходят в дальний угол гаража
Вот фото для сравнения не очень удачные, но суть передают "до" и "после"
Результатом работы мы с отцом довольны.
Наша сегодняшняя тема — брызговики.
В наше время в основном это тюнинговая деталь, часто используется для рекламы производителя транспортного средства, автосервиса, или логистической компании. Но не стоит забывать, что это деталь, предотвращающая вылетание брызг, снега и мелкой щебёнки из-под колес.
И, на мой взгляд, класический Москвич, с родными 4.5-дюймовыми дисками и узкой резины не смотрится без этого девайса, как-то незакончено выглядит, пусто.
Раньше на Мосе стояли брызговики с надписью АЗЛК, но зимой 2009, один ушел от нас :cray:
Может кто-то нашел его, забрал бы :blush:
Запасного АЗЛК-брызговика не было :( . Но порывшись в гараже были найдены 2 брызговика с надписью Москвич (покойный дедушка ещё где-то достал). Их и установили. Так и ездили до этого планового ремонта.
Но Москвич потихоньку преображается и по такому случаю были решено дополнить вид новыми брызговиками. Выбор был очевиден. Брызговики SPARCO как раз одна из тех деталей, которая придаёт боевой вид автомобилю.
У этой фирмы большое количество брызговиков разных цветов, что не может не радовать. Но опредилится с цветом очень сложно. На форумах пишут, что каждый цвет добавляет определенное количество лошадиных сил. Хоть и красные это + 7 л.с, но как по мне они будут сливатся с цветом авто и потеряют свою уникальность. Поэтому я выбрал ЖЕЛТЫЙ цвет. Он неплохо сочитается с основным красным цветом и не теряется в нем. Плевать, что всего + 3 л.с! Все-таки сама надпись тоже дает + 10 л.с., пишут на форумах. Поэтому все отлично, мы не в проиграше.
И вот всего за 64 грн. ПРЕКРАСНЕЙШИЙ комплект у меня на руках. Вот они, вооот ОНИ, брызговики моей мечты! :new_russian:
Их и будем устанавливать.
Да-а-а, все таки красные брызговики дают больше прирост лошадей. :):new_russian: .У меня так прямо "самалет " стал с красными брызговиками. Шутка конечно, но не сливаются с основным цветом а добавляют общий фон. Это как бы мое мнение, хозяин барин.
лучше бы черные взял на крайняк
хоть убей, ну не идут оно на класику
Ладно. Пошутили и хватит :D Устанавливать будем с надписью "Москвич".
PS Но если у кого-то завалялся с надписью "АЗЛК" 1 или 2 шт. б/у, принял бы в дар или незадорого б забрал.
И решил я привести их в порядок. На них была куча какого-то гауна. Очиститель/чернитель для шин не брал. Колеса как новые, а брызговики остаются серыми со слоем гауна. Потом зачистил, подготовил к покраске крепления и дай-ка думаю Уайт Спиритом или Растворителем попробую тернуть брызговики. И вуаля! Они как новые)
Крепления снял, разобрал, почистил, покрунтовал, покрасил.
Результатом доволен :) Это не АЗЛК-брызговики, но все равно
