Замок капота 2140!
jeka
  Цитата
Кирил, покажи фото своего замка!
Нету фоток, при случае сделаю.
  Цитата
Парни все говорят о замках, а крючек на капоте у кого в какую сторону смотрит?
В обе, у меня он прослаблен и вращается в капоте, в итоге все равно куда смотрит, закрывается одинаково.
Да, если ставить вазозамок, то крючек нужно обточить до 8 мм в диаметре. Крючек стоит так, что при поднятом капоте на него можно повесить что-нибудь...или кого-нибудь :D
  • 5 тижнів потому...
jeka,была таже фигня.Все поменялось как только отрегулировал натяжение троса!И нет проблем :)
Уважаемый vovancheg вопрос в следующем, предположим у Вас открутился или лопнул трос  замкакапота, как в таком случае открыть капот?
А что мешает наш кусок тросика и хомутик поставить на оболочку?Хотя наш замок посолидней выглядит.
В том и дело, что на фото у  vovancheg я не увидел етого
очень просто, снимаем решетку, откручиваем петли капота, приподымаем сам капот, дергаем за дергалку и вуаля!!
Вот только в 412 это проблема, там петли не так, как в 2140 стоят :D
  • 4 роки потому...
У меня тоже есть проблема с замком капота, вообщем капот толком не закрывается, даже если его с размаху захлопнуть, при езде все равно открывается.
Вообщем что плавно что с разбега капот закрыть почти не реально, пробовал регулировать высоту замка не помогает. Сам замок на вид отличный, пружинка на месте, правда скоба что на капоте берет в странном месте возле края...там уже канаву выбило нехилую, в таком виде мне все это досталось, вот думаю как починить.
Заранее спасибо откликнувшимся помочь советом!
Фото ниже...
Все размышляют о пружинах, почему капот не приподнимается  --  и никто не вспомнил об упорах-солдатиках с резиновой шляпкой, на которых лежат углы капота.
А ведь в этих солдатиках неспроста наверное сделана возможность регулировки высоты ...
Иж комби поздний, в нем замок и капот как в обычных ижах 412...неужели никто не сталкивался я и фотки для наглядности выложил...
Должно подкидывать в любом случае на всех замках и моделях, москвичей имел много уверен, проверь расположение замка и попадает ли в него петля, может пружина слабая в замке, выставь по зазорам и проверь петли капота, если петля стертая тоже не подкидывает, или может у тебя на капоте сверху чтоот тяжолое лежит или внутрь свинец залили))
У меня комплексная проблема, не закрывается и не подкидывает, пружина нормальная...хоть хлопай хоть пляши а закрыть никак, я уже замок максимально вверх передвинул все равно не помогает. Петля попадает но только краем на фото хорошо видно, капот стоит ровно по зазорам...
Крючка тоже у меня нету, там петля П образная которая вставляется в замок...
Если еще нужны какие то фото я сделаю, хотя думаю и на тех что есть видно.
Вообщем после многочисленных манипуляций и стараний все стало на место, капот закрывается, когда открываешь как и положено немного подпрыгивает, регулируемые солдатики имеют значение, фух наконец с капотом разобрался, дальше на очереди другие места!
