СИНИЙ 2141
SANYOK
Прикупил вот москвича.Старичок, 89 года.Страшненький и ужасненький)))
  • Відповіді 464
Да видок у машинки не сильно уставший , выглядит доволи неплохо , я вижу он красился , краска свежая . Одногодки с моей , мой комби тоже 89 года . Ну как впичутление от машины Сань ?
Поздравляю! Очень неплохой космиченок. Первым делом снять отражатели с крышки багажника, так сказать "Антиколхоз кампания" :)
А ты случайно не в днепропетровске его брал? А то уж больно знакомые чехлы на передних сидушках...
Впечатления супер!Не едешь а плывешь.Как корабль.По городу конечно менее уворотливый чем классика, но если привыкнуть,то нормально.Я уже привык.
Машина конечно красилась.Есть сколы и гниль на уголке заднего крыла слева возле фонаря.В целом кузов живой.Приглянулся он мне из-за хороших зазоров и двери закрываются очень легко.Коробка шумит, там кто-то живет и шкребет постоянно,особенно на 1,2 и 5.Салон изуродован саморезами,карты дверей кто-то покрасил,они облезли...Вид ужасный.
Из плюсов-Солекс,электронное зажигание,новая резина,новый стартер(вроде редукторный),свежий аккумулятор.И цена...))
Компрессия в моторе в районе 6-7.Овощ,но едет.Я удивляюсь...И заводится без проблем.Но это меня волнует менее всего,мотор сделаю.
Еще не работает моторчик печки,омыватель стекла.
С крышки багажника катафотики снял, еще в первую очередь решетку и рамки дверей черными сделать нужно, а то кошмар просто...И противотуманки сниму.
Не, местный он.
Понял, а москвич с виду хорош :good:
41 москвич конечно удобная машина у самого такой же по цвету, мотаюсь часто из Днепра в Луганск,Донецк, так вообще супер, правда если 6 часов ехать и не останавливаться на перекур кроме дозаправки, то тяжеловато)))Понятное дело что не иномарка, но для советского автопрома одна из идеальных машин!!!
Санек, поздравляю с покупкой) Так за сколько взял, секрет?
Денис2141, а как цвет называется,если именно такой?
Спасибо! За 7950 грн.
Еба О_о.... Норм цена) Еще и на пиво осталось)))) Так а че по движку? Ну, компрессия, то понятно... Общее состояние как?
Да ладно страшноватенький ))) То вы балувани!
ЗЫЖ Поздравляю с приобретением!!!
ну не именно такой, с кажем в такой же цветовой гамме, на аватаре это мой москвич, я кстати тоже за 1000 баксов брал
Холостой ход неустойчивый, более-менее держится на 1200 об.Свечи выкрутил и охренел, электроды повыгорали, зазор олколо 1,5 мм.На третьем цилиндре еле сорвал свечу, наверное их за все время эксплуатации предыдущим хозяином не трогали.Сначала заправлялся 92, потом заправился 80-м.Разницы никакой.Видать в мотор поршня под 76-й запхали.И наверное 331 головой накрыли...Капец. Но в карбюратор и к зажиганию не лазил, может чуть лучше ситуация тогда станет. Но машина едет,даже разгоняется.Выкручивал 4500-аж страшно)))
Dolphin, ну может как рамки покрашу черным так посимпатичней станет, а так езжу и аж не по себе))).
да нормальный машин, главное в 89 году кузовщина нормальная была в смысле металл для изготовления кузовов использовался. а по мотору какой объем? может быть что подкинули переходную поршневую на 85мм с КВ 412м вот он и трактором стал.
хороший аппарат береги его.
а что до уворачиваемости то проверить установку передних колес (сход/развал), там тоже можно настроить, что влетать в повороты будет, а на прямиках - рыскать, ставить по книге и учти, что для пустой машины и груженой разные углы ).
О_о Санёк да ты я смотрю олигарх :D поздравляю с покупкой, у тебя руки прямые так что зделаешь из него хороший КАР :D
да неплохой, главное што целый кузов. то подправиш внешный вид, салон поменять, кроробку вскрыть и выгнать того беса скребущего, мотор походу на капиталку пора ну там наверно уже не полтораха будит. Я вот тоже не против прикупить себе 41го , но пирогом пока больше болею.
За их оба отвечает один и тот же предохранитель -- проверь контакты предохранителей в чёрном ящике.
Ух ты ж ка!!!!!!!!!! Да норм видон)))) бывают и на много хуже!!!))))))) Поздравляю с приобретением))))) СУПЕР!!!
Всем спасибо!И за советы в том числе.С электрикой разобрался.Действительно дело было в предохранителях.Электровентилятор только не включается.Уже один раз закипел.Пришел к выводу что дело в датчике,нужно поменять.Еще все больше подозреваю что мотор собрали действительно на 412 колене и 85 поршнях, потому как едет даже на самом негодном горючем.Да и прошлый хозяин мне что-то про 1,7 заливал.Вот придурки)))Буду вскрывать, наверное и переднюю подвеску сразу переберу, стучит ужасно.
карлсона проверить можно без датчика, замкни выводы на датчике и при включении зажигания должно срабатывать реле что подает питание на карлсон а он в свою очередь должен начать вращаться, вот если после таких манипуляций ничего не происходит тогда искать причину. В первую очередь это работает ли сам карлсон (подать напряжение 12 в на колодку возле лонжерона), потом проверить его предохранитель в ЧЯ (№ непомню) и реле проверить может подгорели контакты (просто рядом стоящее поменять местами).
Напрямую замыкал-работает, и релюшка клацала. А при нагреве не срабатывает,значит получается что датчик...
я себе тоже тако говно собрал по незнанию оно едит как полтораха )))) и толку мало так передвигается с трудом причом на всех марках бензина ))))
